Alt 02.02.2013, 08:51   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Scheibenwischer fällt aus - seltsame Variante
ich hätte gern mal wieder ein Problem
Mein Scheibenwischer gönnt sich hin und wieder eine Pause, allerdings immer nur bei Regen (okay - ehrlicherweise habe ich es im Trockenen nicht probiert...)
Symptomatik:
Scheibenwischer inkl. Regensensor funktionieren einwandfrei.
Nach gewisser Zeit im Regen (nicht ohne weiteres reproduzierbar) bleiben die Scheibenwischer in Ausgangsposition einfach stehen. Der Schalter hat in keiner Stellung eine Funktion, Waschen geht (meist, manchmal doch) auch nicht.
Nach einer Weile Pause (mal 2-3 Minuten, mal 10+ Minuten; bisher unabhängig von Zündung an/aus) geht er auf einmal wieder, als wäre nichts gewesen.
Wenn ich während der Pause die Waschfunktion betätige, läuft er nach der Pause automatisch an und wischt 3 Mal.
Das passiert nur, wenn ich im Regen gefahren bin; nach Standzeit im Regen habe ich keine Probleme.
Überlegungen (bevor ich bei dem Wetter alles auseinanderbaue):
- Motor ist iO, da offensichtlich keine Probleme (wischt gleichmäßig, keine Geräusche)
- Relais sind grundsätzlich iO, die Funktionen gehen ja alle
- Sicherungskasten im Motor ist selbst bei Starkregen auf der Autobahn trocken und warm
Meine erste Vermutung war, dass (aufgrund der Abhängigkeit vom Fahren) vielleicht Spritzwasser von den Reifen irgendwo Kontaktprobleme verursacht.
Was mich dabei verunsichert, ist die Tatsache, dass der Wischer nie "irgendwo" stehen bleibt, sondern immer (!) in die Ausgangsposition zurückfährt. Wenn ich das WDS richtig lese, schließe ich daraus, dass das "Grundstellungssignal" (Grundmodul Stecker X332, Pin 20) korrekt kommt und das GM zur Abschaltung bewegt - der Strom wird ja nicht (wie bei Kabelbruch oder Kurzschluss oder def. Relais) irgendwann unterbrochen, sondern genau dann, wenn der Wischerarm unten ist.
Nur schaltet das GM danach aus einem mir unbekannten Grund den Wischer nicht wieder ein - bzw. schaltet ihn aus, statt ihn weiter laufen zu lassen.
Ich kann mir gerade keine vernünftige Erklärung ausdenken, wo ggf. ein Kabelfehler dieses Verhalten verursachen könnte...
Fällt euch dazu etwas ein? Tipps, wo ich suchen könnte?
Liegt (trotz allem) im Bereich Radhäuser (vorn..?) ein Kabelbaum, der mit dem Wischermotor (Antrieb, Signal Ausgangsstellung) zu tun hat? Gibt es bekannte Ecken für Kabelbrüche?
Ich bin ein bisschen ratlos...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 18:37   #2
siebenervirus
Fahrzeug: E38-730,Bjr.8.95
Habe auf einmal das selbe Problem.
Mitlerweile geht er gar nicht mehr ,dafür geht die Scheibenwaschanlage auf einmal wieder.
Ich habe im Forum festgestellt, daß es sich warscheinlich um die Relais neben dem Sicherungskasten im Motorraum handelt.
Bzw. können auch korrodierte Stecker und Kabel darunter sein.
(Motorraum Fahrtrichtung rechts in Nähe der Windschutzscheibe) ,
oder auch der Kabelstrang im rechten Radhaus hinter der Verkleidung ,
sie mal unter Thema Scheibenwischer im Forum unter Suchfunktion nach.
Ist ein bekanntes Übel beim e38 . Ich kam bei meinem e38 noch nicht dazu mal nachzuschauen weil ich zur Zeit mit einem Anlasserproblem zu tun habe.
siebenervirus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 19:36   #3
Morg
Fahrzeug: -
Mich wundert nur, dass er immer in Ruheposition stehen bleibt. Bei einem defekten Relais hätte ich erwartet, dass er das auch mal mitten auf der Scheibe tut.
Kann von den anderen Scheibenwischerproblembesitzern sich jemand dazu äußern?
Danke!
Alt 05.02.2013, 20:21   #4
siebenervirus
bei mir ist er auch in der Ruheposition stehen geblieben. Nachdem er beim zweiten und endgültigen Ausfall noch einmal ca.2cm hoch kam.
Wenn ich schlauer geworden bin melde ich mich wieder.
Alt 05.02.2013, 20:47   #5
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Bei mir war es so, dass er über die Ruheposition meist noch 1 bis 2 cm raus wieder "richtung hoch" gefahren ist. Der Ausfall war auch völlig willkürlich, also nicht ach einer bestimmten Laufzeit, sondern einfach irgendwann. Zum Glück ging noch die schnellste Wischerstufe.
Ich hatte es ja nicht geglaubt und erst den Wischermotor und genauer gesagt den Endlagenschalter im Verdacht. Dann dachte ich, bevor ich da anfange zu schrauben, tausche ich lieber das Relais erstmal. Und das war es dann auch.
Im TIS gibt es einen Artikel dazu, in dem auf eine bestimmte Nummer verwiesen wird, die auf das Relais gedruckt ist. Relais mit dieser Nummer sind wohl bekannt für diesen Ausfall. Ich meine, dass ich auch damals (vor 2 oder 3 Jahren) einen entsprechenden Beitrag hier geschrieben hatte.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 18:00   #6
siebenervirus
Jo
werde am Wochenende auch bei meinem wagen mal dort nachsehen
danke
Alt 06.02.2013, 21:30   #7
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...t-91773-2.html
Ich tippe auf das Doppelrelais der Waschanlage. Aber viel mehr erfährst Du in dem Beitrag oben :-)
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 12:05   #8
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Hallo Sebastian,
ich hatte bei meinem E38 exakt die selben Symptome.
Habe nach und nach die Relais durchgetauscht -> keine Besserung.
Als letzte Massnahme habe ich dann den Wischermotor erneuern lassen, obwohl auch hier keine Probleme erkennbar waren.
Wenn er lief, dann ohne auffällige Geräusche oder rucken.
Seit dem neuen Wischermotor (letztes Jahr im Frühling) hatte ich nie wieder irgendwelche Probleme.
War zwar nicht günstig, aber im strömenden Regen 300 Kilometer von zu Hause entfernt ohne Scheibenwischer war auch doof.
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 12:15   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei den meisten Scheibenwischerproblemen, die ich las, war es das Relais.
Ich hatte bei einem Wolkenbruch in einer Autobahnbaustelle einen Wischerstillstand im Modus Regensensor. Die Situation war sehr unfallträchtig!
Seit Relaistausch trat der Fehler nicht mehr auf.
Das gebrauchte Relais kann man auch leicht aufmachen und die Kontakte z.Bsp. mit einem durchzuziehenden, dünnen Pappendeckel reinigen.
Das würde ich zuerst versuchen.
Alt 12.02.2013, 18:14   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
Mich wundert nur, dass er immer in Ruheposition stehen bleibt. Bei einem defekten Relais hätte ich erwartet, dass er das auch mal mitten auf der Scheibe tut....
der endlagenschalter befindet sich IM wischermotor/getriebe und wird auch bestromt ohne relais das relais bringt immer nur den impuls um über den endlagenschalter hinaus zu gehen... somit ist eine "immer in endpositionslage" ein zeichen für einen intakten wischermotor... bzw. anders herum: bleibt der wischer auch mal wo anders stehen, ist der wischermotor der wahrscheinlichste übeltäter
Elektrik: Xenon fällt aus mikev8 BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 12:52
Heizung/Klima: Gebläse fällt aus stoe BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.06.2011 18:12
Innenraum: Seltsame Geräusche aus dem Lautsprecher Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.04.2010 18:03
Seltsame Geräusche aus dem Unterwagen ...?!? bmwe23 BMW 7er, Modell E23 2 19.07.2007 10:36
Motorraum: Viscolüfter fällt aus bobocpp BMW 7er, Modell E32 33 02.07.2006 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
