Alt 04.02.2013, 20:36   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Mich wundert nur, dass er immer in Ruheposition stehen bleibt. Bei einem defekten Relais hätte ich erwartet, dass er das auch mal mitten auf der Scheibe tut.
Kann von den anderen Scheibenwischerproblembesitzern sich jemand dazu äußern?
Danke!
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 21:21   #2
siebenervirus
Fahrzeug: E38-730,Bjr.8.95
bei mir ist er auch in der Ruheposition stehen geblieben. Nachdem er beim zweiten und endgültigen Ausfall noch einmal ca.2cm hoch kam.
Wenn ich schlauer geworden bin melde ich mich wieder.
siebenervirus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 21:47   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Bei mir war es so, dass er über die Ruheposition meist noch 1 bis 2 cm raus wieder "richtung hoch" gefahren ist. Der Ausfall war auch völlig willkürlich, also nicht ach einer bestimmten Laufzeit, sondern einfach irgendwann. Zum Glück ging noch die schnellste Wischerstufe.
Ich hatte es ja nicht geglaubt und erst den Wischermotor und genauer gesagt den Endlagenschalter im Verdacht. Dann dachte ich, bevor ich da anfange zu schrauben, tausche ich lieber das Relais erstmal. Und das war es dann auch.
Im TIS gibt es einen Artikel dazu, in dem auf eine bestimmte Nummer verwiesen wird, die auf das Relais gedruckt ist. Relais mit dieser Nummer sind wohl bekannt für diesen Ausfall. Ich meine, dass ich auch damals (vor 2 oder 3 Jahren) einen entsprechenden Beitrag hier geschrieben hatte.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 19:00   #4
siebenervirus
Jo
werde am Wochenende auch bei meinem wagen mal dort nachsehen
danke
Alt 12.02.2013, 19:14   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
Mich wundert nur, dass er immer in Ruheposition stehen bleibt. Bei einem defekten Relais hätte ich erwartet, dass er das auch mal mitten auf der Scheibe tut....
der endlagenschalter befindet sich IM wischermotor/getriebe und wird auch bestromt ohne relais das relais bringt immer nur den impuls um über den endlagenschalter hinaus zu gehen... somit ist eine "immer in endpositionslage" ein zeichen für einen intakten wischermotor... bzw. anders herum: bleibt der wischer auch mal wo anders stehen, ist der wischermotor der wahrscheinlichste übeltäter
Alt 17.02.2013, 10:23   #6
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Frage Scheibenwischerausfall
Kenn das Problem. Fuhr durch Frankreich bei stromendem Regen. Dann fiel der Wischer aus. An der nächsten Raststätte wollte ich die Scheibe mit einer geschnittenen Kartoffel abwischen, damit das Wasser aohne Schlieren abläuft, dann lief der Wischer wieder. Nach mehrfachem Ausfall wollte ich das Relais wechseln- rief bei BMW an, die mir erklärten, das finden Sie doch nicht. Dann endlich der Hinweis: Im Wagen vorne rechts vor der Windschutzscheibe den Kasten mit den Sicherungen - großen Deckel- aufschrauben. Dann sitzt das relain an der tiefsten Stelle mit dem Kopf nach unten!!
Nach Wechsel einwandfreier Betrieb. Man kann das defekte Relais vorsichtig öffnen und die Kontakte nacharbeiten bis zu nächsten Austausch!!
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 12:46   #7
siebenervirus
Standard Scheibenwischer
Hallo danke für die Antwort, Reinhold.
war bei mir auch das tiefsitzende Relais.
Ebenfalls auch danke an Pacific Digital. Super Tipp.
gruß von Jürgen.
Mein Anlasserproblem habe ich allerdings immer noch. Konnte im Forum keine Hilfe finden.
Wagen geht deshalb Morgen per ADAC nach BMW.
Alt 23.02.2013, 14:59   #8
siebenervirus
Auto läuft wieder tadellos. Anlasser musste nur minimal gefettet werden.
Aber : Thema Scheibenwischer -ausfall , war doch nicht nur ein Relais.
Der Relais-Kasten war bis kurz vor den Steuerrungsmodulen agesoffen.
Folge: Relais tauschen, demontage, Stecker plus Teil vom Kabelbaum erneuern.
Nebenarbeiten: Kühlleitung nebenbei erneuert, Wasservorratsbehälter erneuert,
Unterdruckschlauch erneuert. Fehlerspeicher ausgelesen. Kühlwasser gewechselt,Auto durchgescheckt.
Übrigens nach vorherigen Anrufes bei BMW, bin ich nach Anlieferung des Autos per ADAC sofort freundlich empfangen worden und man hat sich sofort interessiert um das Auto gekümmert.Ich wurde dauernd über die Arbeiten informiert und es wurde immer vorher gefragt ob weiterführende arbeiten ausgeführt werden sollen. usw.-usw.
Der Wagen wird dort als Youngtimer geführt, d.h. reduzierte Lohn und Materialkosten. Wirklich Superpreis.
Ganz ganz dickes Lob an BMW Felix in Bottrop
Alt 23.02.2013, 15:31   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von siebenervirus Beitrag anzeigen
Der Relais-Kasten war bis kurz vor den Steuerrungsmodulen abgesoffen.
Als wenn das was Neues wäre... - Willkommen im Club
Alt 23.02.2013, 15:44   #10
siebenervirus
Jo,
Übrigens kann der Schaden so nicht mehr auftreten dank einer besseren Deckeldichtung.
Gruß aus Bottrop
Elektrik: Xenon fällt aus mikev8 BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 13:52
Heizung/Klima: Gebläse fällt aus stoe BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.06.2011 19:12
Innenraum: Seltsame Geräusche aus dem Lautsprecher Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.04.2010 19:03
Seltsame Geräusche aus dem Unterwagen ...?!? bmwe23 BMW 7er, Modell E23 2 19.07.2007 11:36
Motorraum: Viscolüfter fällt aus bobocpp BMW 7er, Modell E32 33 02.07.2006 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
