Alt 14.02.2011, 13:41   #1
guckguck
Fahrzeug: 725tds bj96
Standard vorförderpumpe läuft nicht an
ich hab folgendes Problem mit meinem 725tds.....
ich bin vor ein paar Tagen etwas schneller um eine Kurve gefahren und dann ist mir mein Auto plötzlich ausgegeangen.Nach kurzem warten und Starthilfe ist er dann wieder angesprungen und gelaufen.Habe aber bemerkt das in dem durchsichtigen Schlauch vor der esp Luftblasen sind.Normalerweise muss ja die vvp anlaufen wenn der Motor kalt ist und wenn er läuft muss sie permanent arbeiten oder?Dies macht sie aber NICHT!........
Habe jetzt die Sicherung nachgeguckt: ok
Habe die Pumpe extern mit strom versorgt:läuft
Habe am Relais gehört ob es anzieht: ok
Habe die Zuleitung vom Relais zur pumpe und masse gemessen: I.O.
Habe den Stecker von der vvp bei laufenden motor auf spannung gemessen: keine spannung
Hätte vielleicht jemand eine Idee??????
würde mich echt über ein paar hilfreiche Tips freuen:
mfg.
guckguck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Vorförderpumpe Bmw 730d E38 Bmw730dA Suche... 0 24.06.2010 23:18
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 15:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 19:11
Innenraum: CD Player läuft nicht commander.1977 BMW 7er, Modell E38 0 16.06.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
