Alt 21.02.2011, 10:42   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Demontage Lenkrad, ohne das die Airbaglampe kommt???
Hallo Zusammen,
wie kann ich das Lenkrad abbauen, ohne das ich danach zum Freundlichen muss? Da war doch irgendetwas mit Battarie ne Weile vorher abklemmen, etc.?!
Danke vorab
Gruß,Sebastian
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 10:48   #2
ist auf meiner Seite unter remove airbag
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - INSTRUMENTS
Alt 21.02.2011, 11:19   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
einfach de zündung nicht anmachen wenns ab ist. die meisten fummel dann aber mit der lenkradsperre rum und rutschen dabei auf zündung an. und dann wars schon zu spät. also markieren und nicht die zündung an machen, dann bleibt auch die lampe aus.
sicherheitstechnich allerdings ist es sinnvoller die batterie abzuklemmen, falls das ding doch mal ne aufladung erlebt, dann will ich ni wissen so man im sitz landet...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 17:48   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
laut Vorgaben Batterie abklemmen und min. 15 Minuten warten
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.02.2011, 17:49   #5
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Hallo Erich
gibt es deine Seiten auch in deutsch? Die Übersetzung am PC ist ja schon spaßig,aber nicht immer hilfreich
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 19:49   #6
horsepower.ph
Fahrzeug: e32 740i 06.93
Du darfst nur die Zündung nicht anmachen, dann hast du später auch keinen Fehler drin
horsepower.ph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 20:34   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bitte unbedingt die Batterie abmachen...
Alt 21.02.2011, 22:38   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau, batterie Abklemmen, ein paar Minuten warten, und den Airbag abschrauben. Bei Wiedermontage, erst Airbag drauf, und zuletzt die Batterie Anklemmen, Versteht sich ja von selbst
Gruss dansker
Alt 22.02.2011, 09:19   #9
SebKersten
alles klar, vielen dank
Gruß,Sebastian
Alt 22.02.2011, 09:47   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
und wenn du nicht warten willst dann klemm die Batterie ab und mach dann die Zündung an.... Danach kannst dann den Airbag auch sofort raus nehmen...
Kai
Innenraum: Wie bekomme ich das BMW Emblem ohne Kratzer aus dem Lenkrad ? k5272 BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2015 13:37
Motorraum: M70 Thermostatwechsel ohne Demontage Viskolüfter möglich? Jannico BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2010 11:35
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 02:27
peter und das lenkrad die zweite..... peter becker BMW 7er, Modell E32 33 04.02.2008 13:57
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
