Alt 26.08.2025, 21:30   #1
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Standard Vakuum-Schläuche Verbindungsstück.
Servus,
ich muss mal wieder etwas gerade biegen was eine Mechaniker verbockt hat und bin deswegen auf der Suche nach eine Teilenummer.
Als vor einigen Monaten die Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil an meine M62 gewechselt wurde, hat der Mechaniker eine der Vakuum-Lines die nach vorne zum Ansaugschlauch geht vergessen zu fixieren.
(Wegen eine verdrehte Schraube musste die komplette Ansaugbrücke abmontiert werden.)
Es sollte vorne zusammen mit ein anderen Schlauch in eine Fixierung aber da hat er schon eine Kabel reingelegt.
(Welches aber 2 Ösen weiter unten hat. Also hat er die Leitung einfach unter der Akustikhaube gelegt... )
Hat ein paar Kilometer gehalten...
Wenn ich richtig gesehen habe müsste ich es unter der linken Kabelbox nach vorne leiten aber dafür müsste ich es hinten auseinander stecken. (An der markierten Stelle).
Es ist genau so alt wie das Auto daher ist die Chance groß, dass es die Aktion nicht heile übersteht. Ich habe versucht diese Teile im ETK zu finden aber ohne Erfolg.
Weiß jemand welche Teilenummer diese Verbindungsstück hat oder wie/wo man es bekommt?
Kommt hinten (wo das grüne Pfeil ist) noch irgend eine Halterung hin?
Grüße,
István
Dateityp: jpg Verbindungsstueck.jpg (88,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg WieEsSeinSollte.jpg (93,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stuemper.jpg (102,5 KB, 17x aufgerufen)
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anschlussteil Verbindungsstück Thermostat Kühler V8-Max BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2015 19:35
Innenraum: Benzingeruch trotz neuer Schläuche? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 24.05.2005 13:34
Motorraum: Motor zieht Vakuum -> Ölstand kalt nicht messbar... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 19:14
Motorraum: Hilfe, was sind das für Schläuche Pit BMW 7er, Modell E38 5 13.08.2004 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
