Alt 20.05.2005, 17:02   #1
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Standard Benzingeruch trotz neuer Schläuche?
habe bei meinem 730iA R6 trotz 4 neuer Schläuche immer noch Benzingeruch im Innenraum während den ersten KM wenn der Motor noch kalt ist.
Was kann das denn jetzt noch sein? Woran kann das liegen?
Thomas
thomaslehner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 17:53   #2
Webchris
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
nur so eine spontane Idee von mir,Motorwäsche?
Bitte nicht schimpfen ihr Profis..
Webchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 20:21   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
hat meiner auch
Ich habe es schon gefunden, bin aber gerade zu Faul es zu machen........
Wenn du von der Linken ( Fahrerseite ) auf den Motor schaust dann gibt es rechts über den Ansaugkrümmer eine Metallleitung für das Benzin und dort ist ein ca. 4cm langes ( ähhh kurzes ) Zwischenstück aus Normalen Benzinschlauch - dort ist meiner Undicht .......... und nach lust und Laune kommt da was raus, ist aber wirklich selten deshalb vergess ich es auch dauernt zu machen
Schau halt mal bei dir nach
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 20:34   #4
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Hab natürlich Motorwäsche schon gemacht. Hilft nix. Und wie gesagt habe ich bereits alle 4 Schläuche (die 2 kurzen am Ansaugkrümmer und die 2 langen die ganz links sind) neu gemacht.
Noch jemand ne Idee?
Alt 20.05.2005, 23:20   #5
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Das sind wahrscheinlich die Dichtungen der Einspritzdüsen.
Im kalten Zusand ziehen sich die Dichtungen zusammen und sind dann undicht.
Kommt der Motor dann auf Temp. dehnen sich die Dichtungen und die ESD sind wieder dicht, Check das mal morgens.
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 09:02   #6
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Wie kann ich das morgens checken? Ich kann den Geruch nicht lokalisieren. Aber müßte er dann morgens nicht unrund laufen wenn es die O-Ringe der Einspritzdüsen sind?
Thomas
Alt 21.05.2005, 09:45   #7
Tobeco
Nicht zwangsläufig, da der Benzin Verlust im System eher gering ist.
Check das mal so:
Morgens Motorhaube auf und Zündung an (Pumpe läuft ca. 30 Sec.) um Druck auf zu bauen. Überprüfe dann mal ob es an den markierten stellen feucht wird oder Benzin austritt.
Gruss Toni
Alt 23.05.2005, 17:25   #8
thomaslehner
Fahrzeug: ???
so hab heut morgen mal getestet. Alles trocken an den beschriebenen Stellen.
Was kann das noch sein?
Thomas
Alt 24.05.2005, 00:09   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
kommt der Geruch vielleicht aus dem Auspuff beim Kaltstart?
vielleicht Tankentlüftung?
Harry
Alt 24.05.2005, 01:39   #10
Standard Kohlefilter eventuell, schon mal getauscht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=16&fg=10
Fahrwerk: Tieferlegung trotz EDC? Komfort? Pluviose BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2005 14:08
Neuer 3er BMW neuer Passat inkl Preise JPM Autos allgemein 1 16.12.2004 14:00
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 06:17
Neuer User und neuer 7er Besitzer Auspuffschnüffler Mitglieder stellen sich vor 4 20.03.2003 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
