Alt 09.04.2011, 11:37   #1
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Standard Phasensensor, Lamdasonde im Fehlerspeicher
Moin Jungs. Brauch mal n bisschen Info. Habe meinen Fehlerspeicher ausgelesen und er hat ausgeworfen Phasensensor, Lambdasonde vor Kat Regelgrenze. Das der Phasensensor der Nockenwellensensor ist hab ich hier schon gelernt. Wenn ich den Fehler lösche und die Adaptionswerte lösche läuft der Wagen wieder super. Hält aber nicht lange an. Der Motor läuft ruhig wie immer, aber man merkt beim schalten sporadisch einen sehr geringen Ruck zwischen 2ten und 3ten Gang (Steptronic 5HP24) solange bis er Betriebstemperatur erreicht hat. Muss dazu sagen das ganze ist erst aufgetreten nachdem ich für 2-3 Stunden die Batterie abgeklemmt hab. Nun meine Frage: Können die kleinen Schaltrucke daraus resultieren das der Nockenwellensensor und/oder die Lambdasonde Werte liefern die das Getriebe falsch interpretiert, bzw kann eins von beiden den anderen beeinflussen das er auch im Fehlerspeicher erscheint? Luftmassenmesser scheint zu arbeiten (beim abziehen leichtes absacken der Drehzahl und beim aufstecken normaler Leerlauf). Endstufe Kennfeldkühlung habe ich auch schon behoben nach Thermostatwechsel.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Phasensensor Nr112 im Fehlerspeicher. Was ist das ? Wo ist der? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2014 19:59
Abgasanlage: Lamdasonde 2 Okey BMW 7er, Modell E38 3 30.04.2010 22:12
Motorraum: Fehlerspeicher auslesen lassen. Lamdasonde? 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2007 00:09
Abgasanlage: Lamdasonde ausbauen?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 16:26
Lamdasonde verpolt? Newton BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
