30.04.2010, 00:16
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Lamdasonde 2
Hallo zusammen, habe gestern die Lamdasonde 2 wechseln lassen!
Zündkerzen wurden vor 1. woche gewechselt.
Meine daten vom Auto: 740i, e38, baujahr 12/94
das problem war vorher das er nicht immer beim ersten mal anspringt und beim fahren sowie im stand stark geruckelt hat! Laut Fehler diagnostik LAMDASONDE 2 defekt
habe sie ausgetauscht, er ruckelt leider immer noch einbisschen, ist aber deutlich besser geworden als vorher!
heute wurde in der werkstatt der fehler gelöscht! trotzdem ruckelt er noch ein bisschen!
wie kriegt man das leichte ruckeln weg ?? irgend ein tipp ??
DANKE im Voraus
30.04.2010, 00:47
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich würde bei der Bank2 nach dem Fehler suchen.
Die Lamda2 könnte ein Folgefehler von was anderem sein wie z.B. Falschluft, VDD, Kerzen u.s.w
Tony
30.04.2010, 22:08
danke für die infos tony!
ich war heute in der werkstatt um nachschauen zulassen warum er noch bisschen ruckelt! Es wurde wieder eine fehlerdiagnose gestellt!
unswar steht dort LAMDASONDE 1 vor kat, LAMDASONDE 2 vor kat!
der mechaniker sagte das ich 4 lamdasonden habe was stimmt jetzt 2 oder 4 Lamdasonden???? ich müsste die lamdasonde links, und rechts austauschen beide vor kat!
LAMDASONDE 2 wurde ja schon gewechselt!
danke im voraus
Okan
30.04.2010, 22:12
Wenn's läuft!
Zwei Regelsonden (das sind die wichtigen) und zwei eher unwichtige Monitorsonden (bin garnicht sicher, dass Deiner die schon hat..).
Lambdas würde ich ohnehin nur paarweise tauschen. Und wie schon gesagt wurde, mal auf Falschluft usw. testen!
