| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.04.2011, 18:13 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i 97
				 ABS und der Kreis mit den Dreieck leuchten auf
 hallobin neu hier im forum und ich hoffe das man mir hier weiter helfen kann
 bei mein 7er leuchtet die abs u der kreis mit den dreieck auf sowie das tacho und die benzin verbrauchs (rechts) anzeige gehen nicht der umdrehungs anzeiger geht
 ich bedanke mich schon mal im vorraus
 dogidon
		|  30.04.2011, 18:32 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
 Fehler auslesen lassen. Bringt schonmal viel weiter. Mindestens ein ABS Sensor wird defekt sein. |
		|  30.04.2011, 18:41 | #3 |
	| Neues Mitglied
 danke für die antwort habe grade im forum gelesen das einen der 4 ABS Sensoren oder dann eben das ABS Steuergerät tot sind   |
		|  30.04.2011, 18:46 | #4 |
	| Gesperrt
 Muss nicht gleich das ABS Steuergerät sein. Ich tippe auf eins der hinteren Sensoren. Wie gesagt, am besten Fehler auslesen lassen. Dann weißt du welcher das ist. :-) |
		|  30.04.2011, 19:06 | #5 |
	| Neues Mitglied
 supi werde das gleich montag machen und noch mal DANKE
und ein schönes wochenende
dogidon
wenn das fertig ist melde ich mich noch mal   |
		|  01.05.2011, 13:25 | #6 |
	| V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
				 ABS Sensor
 Wenn der Tacho nicht funktioniert, dann ABS Sensor hinten links.
Viele Grüße rupper
				7'er was sonst ???
		|  01.05.2011, 14:12 | #7 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
					Zitat von rupper  Wenn der Tacho nicht funktioniert, dann ABS Sensor hinten links.
Viele Grüße rupper   |  Genauso ist das..  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
