Alt 30.05.2011, 20:39   #1
VirusR6
Fahrzeug: E39-528i Indivdual
Standard Erklärungshilfe beim Fehlerspeicher Motorsteuergerät
kann mir vll jemand helfen und mir erzählen was die Fehler bedeuten ? und welche auswirkungen sie haben.
Es handelt sich hierbei um einen E38 740iA Facelift letztes Bj
ECU: ME72JWP0
JobStatus: Okay
Variante: ME72KWP0
Ergebnis: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
114 Nockenwellengeber Bank 2
Fehlerhäufigkeit: 31
Logistikzähler: 40
Fehler 1. Mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1680.00/min
Motortemperatur 66.00 Grad C
Umgebungstemperatur 3 Grad C
Versorgungsspannung 11.12 Volt
Fehler 2. Mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1400.00/min
Motortemperatur 95.25 Grad C
Umgebungstemperatur 1.5 Grad C
Versorgungsspannung 11.93 Volt
Fehler 3. Mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 600.00 /min
Motortemperatur 93.00 Grad C
Umgebungstemperatur 16.50 Grad C
Versorgungsspannung 13.94 Volt
Fehler momentan vorhanden
Aktuell zu gross,
Initial zu gross,
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
Fehler sporadisch
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung
Motordrehzahl 2280.00/min
Motortemperatur 97,50 Grad C
Ansauglufttemperatur 5.25 Grad C
Versorgungsspannung 13.75 Volt
Motordrehzahl 3560.00/min
Ansauglufttemperatur 4.50 Grad C
Versorgungsspannung 13,75 Volt
Motordrehzahl 600.00/min
Motortemperatur 102.00 Grad C
Ansauglufttemperatur 54.00 Grad C
Versorgungsspannung 13.56 Volt
Signal-/Pfadunterbrechung aktuell,
Signal-/Pfadunterbrechung initial,
Fehler sporadisch
225 Plausibilität ACC- Eingriff
Fehlerhäufigkeit: 8
Logistikzähler: 39
Motordrehzahl 40.00 /min
Relative Luftfüllung(rl) 66.00 %
Versorgungsspannung 8.48 Volt
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Motordrehzahl 00.00 /min
Relative Luftfüllung(rl) 99.75 %
Versorgungsspannung 7.82 Volt
Fehler geprüft
Signal fehlt aktuell,
Signal fehlt Initial,
Fehler sporadisch
gruß Ben
VirusR6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung Motorsteuergerät fliegt beim Anlassen. Batterie zu schwach ?? Bmwundsonstnix BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2008 15:25
Äpfel und Birnen - Fehlerspeicher beim Freundlichen bommelmann BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 22.05.2006 12:27
Fehlerspeicher auslesen beim "Freundlichen" eurojet BMW 7er, Modell E38 19 07.05.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
