Alt 23.06.2008, 08:39   #1
Bmwundsonstnix
Fahrzeug: 740dx G11 2016
Standard Sicherung Motorsteuergerät fliegt beim Anlassen. Batterie zu schwach ??
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Dicken und hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
Ich möchte versuchen das Problem so genau wie möglich zu schildern:
Mein Dicker: 730d E38 Bj99 nach Facelift, 260.000 runter
Mein Problem:
Vor 5 Tagen bin ich von der Arbeit zu Tanken gefahren. Auf dem Weg dorthin blinkte kurz die Bat Leuchte. Dar Wagen machte kein Problem. Nach dem Tanken ist er jedoch nicht mehr angesprungen. Batterie war scheinbar Ok. Alle Verbraucher (Lüftung, Navi, Radio liefen. Nur eins war ungewöhnlich. Wie ich auf den ADAC gewartet habe hat es aus den Lautsprechern in Abständen von ca. 5 Min einen Warnton gegeben und der Radio verstummte kurz. (Signal für Unterspannung??).
ADAC kam und gab mir Starthilfe aber nichts rührte sich. Kein Klick kein Klack. Zündung war an und im Kombi auch nichts ungewöhnliches. Nach kurzem suchen……… Sicherung „Motorsteuergerät“ war raus. Also Sicherung rein und Anlasser orgelt aber Motor Springt nicht an. Nächste Sicherung raus „Kraftstoffpumpe“. Diese auch ersetzt und Motor sprang an.
Jetzt ab nach Hause.
Am nächsten Tag………. Wagen springt an aber die Bat Leuchte war wieder da. Automatik nur im 1ten machnmal auch im 2ten Gang. Zurück nach Hause und Wagen abgestellt.
Batterie gekauft und frohen Mutes eingebaut. Bat war vorgeladen und randvoll. Der Dicke machte 2 Tage keine Faxen. Jetzt springt er wieder nicht an. Batterie wieder scheinbar OK hat aber zu wenig Power und durchzustarten. Wieder fliegt bei Startversuchen die Sicherung vom „Motorsteuergerät“.
Vermutlich ist die Lichtmaschine hinüber.
Nun meine Fragen.
Kann es sein, das wenn die Batterie zu wenig Spannung hat, beim Anlassen die Sicherung vom Motorsteuergerät fliegt ?
Kann man die Lichtmaschine Reparieren ?
Was kostet eine AT Lima mit Einbau ?
Gibt es sonst noch ein Teil in dem Dicken was für die Ladung der Batterie zuständig ist bzw was kaputt sein könnte. ?
Wie soll ich vorgehen ? was würdet Ihr machen ?
Ich bin für jeden Tipp wirklich dankbar !!!!!!!!!
Bmwundsonstnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 09:04   #2
Ekkehart
Standard Sicherung Motorsteuereung
Sicherungen brennen im Regelfall bei Überspannung durch, bzw. zu hoher Stromaufnahme. 20% mehr Spannung bedeuten eben nicht 20% mehr Leistunsgaufnahme, sonder 40%.
Wenn Steuergeräte und Pumpe nach Wechsel der Sicherung wieder gehen, sind sie wohl o.k. Bleiben Lichtmachine und Regler. Überspannung kann eigentlich nur durch einen defekten Regler erzeugt werden. Lichtmaschinen lassen sich reparieren, Kohlen und Lager. Regler kann man austauschen, es sei denn sie sind so in die Lima integriert, dass man nur beides komplett wechseln kann. Ein Regler liegt grob bei 50€. Das Problem ist der Ausbau der Lima. Vorher würde ich mal messen. Motor starten alle Verbraucher an, um die Spannung eventuell runterzubringen und dann ide Verbraucher naheinander abschalten und die Bordnetzspannung beobachten. Sollte das wesentlich über 14V gehen, ist es wohl der Regler. Jede Boschwerkstatt müsste die Lima zumindestens mit neuen Kohlen versehen können und den Regler tauschen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 09:44   #3
Bmwundsonstnix
Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort !!
Die Sicherung fliegt eben nur bei schwacher Batterie.
Wenn ich den Schlüssel ganz rumdrehe (zum Anlassen) dann fliegt das Teil noch bevor sich der Anlasser dreht. Seltsammerweise passiert das nicht bei voller Batterie.
Zur Lima: Ich habe hier im Forum gelesen, das die Lima aus dem E38 Wassergekühlt ist und der Regler bzw. die Kohlen nicht so ohne weiteres zum Tauschen sind. E38 730d BJ99
Stimmt das
Alt 23.06.2008, 15:23   #4
Ekkehart
Standard Generator
Ist ist anhand der Infos (Motor/Baujahr) entweder ein 120 oder 150A Valeo Generator eingebaut. Regler kostet etwa 88€. Wassergekühlte Generatoren gab es nach meiner Kenntnis erst zum Schluss beim V12 (ab 2000?) mit 150A. Da ist der Ausbau durch die Wasseranschlüsse schon etwas komplizierter. Ob wassergekühlt kann man gut sehen, bei luftgekühlten Generatoren kann man die Kupferwicklungen meist sehen.
Alt 23.06.2008, 16:25   #5
Ich koennte mir vorstellen, dass da ein Kabel blank ist oder Masse nicht richtig dran ist, deshalb geht die Sicherung durch.
Stichworte
batterie, lichtmaschine, motorsteuergerät, sicherung, unterspannung
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Elektrik: Sicherung Nr. 9 fliegt sporadisch beim E32 740i Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2007 22:36
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
