Alt 25.11.2010, 06:59   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard Scheibenwischer nur noch schnellste Stufe
Mein Scheibenwischer geht nur noch in der schnellsten Stufe und sporadisch in der Antipp Stufe.
Was kann das sein
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 07:34   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was hast du denn in der Suche gefunden?
Vieleicht irgendetwas von Geschwindigkeitssignal?
Wenn das nicht sauber ankommt, wischt es nur in der großen Stufe.
Hast du Tempomat?
Neues Radio verbaut?
Seit wann tritt der Fehler auf?
Was für Symptome gibt es noch?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.11.2010, 07:53   #3
derdude1977
hallo
der fehler kam spontan über Nacht. Alle anderen Stufen verrichten gar keinen Dienst.
Es wird oft das Relais vermutet aber nie bestätigt, daß es dieses auch ist.
Alt 25.11.2010, 09:58   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Angesteuert wird der Wischermotor vom Relaismodule RM A5.
Das bekommt seinen Strom vom Wischerrelais K11 über eine 30A Sicherung (44)
Das Relaismodul wird vom Grundmodul GM A1 gesteuert.
Das Grundmodul bekommt das Geschwindigkeitssignal vom Tacho.
Wenn der Wischer nur noch auf voller Stufe läuft, scheit das Grundmodul wohl das Problem zu verursachen.
Auf Stufe 3 (schnell) wird das RM direkt vom Wischerhebel angesteuert.
Das Grundmodul (Intervallbetrieb, Geschwindigkeitsanpassung, Einzelwischen) wird dabei umgangen.
Alt 25.11.2010, 10:04   #5
derdude1977
Also habe eben beim fahren Tempomat austestet, funzt tadellos, tacho auch.
Das Grundmodul hat das auch eine Sicherung oder muss ich das komplett tauschen?
Wie gehe ich da jetzt weiter vor?
Danke
Alt 25.11.2010, 10:12   #6
Movie222
Schau mal im Sicherungskasten vorne links nach der Nr.15 7,5A
Kann Baujahrabhängig anders sein - Im Sicherungskasten nachsehen !!!
Alt 25.11.2010, 10:21   #7
derdude1977
im sicherungskasten vorne, ist alles takko
das grundmodul kann auch defekt sein?
wie soll ich weiter vorgehen
Alt 25.11.2010, 10:29   #8
derdude1977
meine zv funzt auch nicht, fällt mir gerade auf
Alt 25.11.2010, 10:46   #9
Movie222
Die Zentralverriegelung wird auch vom Grundmodul gesteuert !
Dann mal das Modul bei abgeklemmter Batterie rausziehen und wieder reinstecken. Dann die Batterie wieder anklemmen. Falls das nichts hilft ein anderes Grundmodul testen !
Alt 25.11.2010, 11:15   #10
derdude1977
ich habe Sicherung 30 unter der Rückbank, für di Fensterheber gewechselt und schon ging auch der Scheibenwischer, wie kann das denn zusammen hängen???
Scheibenwischer ruckt nur noch... Luminous BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2009 21:18
Tacho, Tempomat, Scheibenwischer gehen nur noch bedingt? ENER. BMW 7er, Modell E32 20 22.09.2009 23:12
Scheibenwischer geht nur noch auf Stufe I Joerg BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2007 07:49
Elektrik: Scheibenwischer kriecht nur noch über Scheibe roland21256 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 21:39
Elektrik: Scheibenwischer plötzlich nur noch langsam saturnE32 BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
