03.03.2006, 09:20
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Scheibenwischer kriecht nur noch über Scheibe
Ich bin neu im Forum und hoffe ich mache alles richtig.
Habe seit heute ein Problem mit meinem Scheibenwischer.(730i,E32)
Der Scheibenwischer hat beim Einschalten nur kurz etwa 10 cm gewischt und ist dann stehengeblieben. Nach einer Fahrzeit von 30 Minuten habe ichs nochmal probiert. Seitdem kriecht der Wischer bei jeder Einstellung nur noch langsam über die Scheibe!
Wie packe ich das Problem am besten an?
Sicherung im Sicherungskasten (Motorraum) ist ok.
Danke für eure Tips.
Roland
03.03.2006, 20:50
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hallo Roland
Hat meiner vor ein paar Wochen auch gemacht,bei mir war der Scheibenwischermotor defekt(Verzahnung).Ich habe mir ein komplettes Scheibenwischergestänge mit Motor eingebaut.Die Gelenke des Gestänges sind oft rostig und verdreckt,lohnt sich alles in einem zu machen.ist ein bischen Arbeit.Frag mal Mcqeen oder Bullpit,die können dir helfen.
Wenn du es selbst machen willst ,guck mal unter Suche,da ist ne tolle Anleitung mit Bildern.
Claus
03.03.2006, 21:39
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Roland
Ich weiß ja nicht genau wie das mit dem E32 ist aber meiner führt beim wischen eine Hubbewegung aus. Wenn die Dinger dreckig sind, wischen sie immer langsamer und bleiben schließlich ganz stehen.
Versuch`s erst mal mit Spray bevor Du da alles ausbaust.
Bei mir hat sich damit auch alles erledigt gehabt und die wischer wischen wieder wie verrückt!!
