Alt 28.08.2011, 06:57   #1
izno1980
Benutzerbild von izno1980
Fahrzeug: E32-750i 09.89
Standard Gelegentlicher Wasserverlust
Morgen zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit, also Quasi schon seit ich ihn hab das er immer mal wieder Wasser verliert.
Es kommt definitiv aus dem Überdruckschlauch am Wasser Behälter, und auch nur dann wenn ich ihm auf der BAB mal die Sporen gebe also auch mal über 5k.U/m laufen lasse.
Beim letzten mal das ich auf der BAB mal bisschen feuer gemacht habe 220/230 Max Schneller Fahr ich normal nie aber auf S ca 5 Km dann bleibt er im 3´ten Gang, hat er mir auf ca 50 Km gute 11 Liter Wasser rausgedrückt über den Überdruck.
Das ergebniss war BC meldung Motor abschalten was ich auch tat und das Restwasser hat man bis in das Heizschwert kochen hören können ist aber auch erst da in den Roten bereich gekommen.
Soweit Motor aus deckel ab damit der Drück raus konnte hatte Angst das mir Die ZKD Fliegen geht, da sind mir gekochte Finger lieber.
Besagte 11 LITER was ein mist Wasser nachgefüllt und entlüftet, seit her keine BAB da ich die eh nur zum Jagen Fahre damit er auch mal Andere Drezahlen sieht und kein Wasserverlust mehr.
Alles wieder als wäre nie etwas gewesen.
Wasser im Kühler Sauber, der Kleine Stahl an der seite kommt auch wie er soll Woran kann es liegen meine vermutungen:
Thermostat def.
zu wenig Glysantin... kann das daran überhaupt liegen?
Deckel hält nicht genug Druck ist einer mit dem Aufdruck 200 sollte also der richtige sein
Danke Daniel
izno1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 07:45   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Moin,
es ist der Deckel. Ein anderes Forumsmitglied hatte das gleiche Problem. Nachdem er den Deckel getauscht hatte war wieder alles gut.
Möglicherweise wird mit der Zeit das Druckventil im Deckel undicht.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 09:29   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Neuen Deckel kaufen,das würde ich erstmal Probieren.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 09:32   #4
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Deckel undicht
BMW hatte vor >Jahren die Deckel gratis umgetauscht versuche es mal bai bmw
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 09:59   #5
izno1980
Danke,
Werde dann mal den Deckel Tauschen, nächstes WE is eh Zündkerzen und Spritfilter Tauschen angesagt dann werde ich das gleich mitmachen.....
und hoffen
Alt 21.09.2011, 05:01   #6
izno1980
Moin wollte nur mal mitteilen das der Tausch des Deckels den gewünschten Erfolg gebracht hat, ich muss grad ein bisschen lachen......
Bei mir hat sich alles ein bisschen verzögert naja nach dem ich dann Montag morgen den neuen Deckel drauf hatte hat sich dann auf dem Weg zur Arbeit meine Batterie verabschiedet.
Ihr könnt euch das angepisste Gesicht meiner Frau garnicht vorstellen
Hatte Letzte Woche die 300k Marke überschritten und schon auf mein Geschenk gewartet.... und es gab ein liebevoll komponiertes Kombiinstrumenten Spezial.
Naja neue Batterie vor dem Winter is doch eh nicht schlecht.
mfg Izno
Motorraum: wasserverlust!!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2009 06:46
Elektrik: gelegentlicher Ausfall Heckleuchte li/re/kompl. caribou BMW 7er, Modell E32 5 24.05.2009 14:51
BMW-Individual: Wasserverlust Heribert12 BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2008 22:18
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 08:49
Innenraum: Gelegentlicher Ausfall des Heizgebläses rwendel BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2005 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
