Alt 26.03.2008, 12:43   #1
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Frage Wasserverlust
Hallo Leute,
bevor ich nun in die Werkstatt fahre, möcht ich mir mal ein paar Infos vorab einholen.
Im Dezember habe ich am 730 einen neuen Kühler einbauen lassen. Seitdem muss ich ständig Wasser nachfüllen!! Als ich das Auto abgeholt habe und losgefahren bin, kam gleich die Meldung Kühlwasserstand. Ich wollte sofort anhalten, da platzte mir ein Kühlwasserschlauch. Den hat die Werkstatt dann ersetzt und meinte, der Kühler ist nicht richtig entlüftet worden. Am nächsten Tag konnt ich das Auto dann abholen. Alles ok, Wassertemp. war ok und Heizung war schön warm. Als ich den Wasserstand ein paar Tage später kontrolliert habe, musste ich fast 1,5 Ltr. nachfüllen. " Wochen später das gleiche Spiel, letzte Woche wieder 1 Liter nachgefüllt. Kann es sein, dass die Experten den Kühler nicht richtig entlüftet haben?????? Die kleine Schraube am Motor zum Entlüften sitzt fest, sagte mir der Mechaniker, er habe den Motor über die Schläuche entlüftet????????!!!!!!!!!!
Nein, es ist kein Oel im Wasser und auch kein Wasser oder Schlamm im Oel, der Oelstand ist immer gleich, musste noch nie nachfüllen! Die Temp.-Anzeige ist immer mittig und die Heizung wird echt richtig heiss, also was tun?
Vieleicht ist irgendwann genug Wasser im Kühler und ich brauche nicht mehr nachfüllen, oder soll ich nochmal den Wasserkreislauf entlüften lassen???
Danke für hilfreiche Antworten
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 14:42   #2
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
auf jeden Fall muss der Wagen erst einmal richtig entlüftet werden, und das schnell. Wenn nicht, kann deine Wassertemperatur auch schnell mal in den roten Bereich schießen, da die WaPu sich in einer Luftblase dreht und der Motor nicht ausreichend gekühlt wird.
Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 15:43   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nun sind etwas 2.5 Liter nachgefüllt.
Nach weiteren ca. 1 Liter wird alles gut entlüftet sein.
Daher: lass es so, wenn die Anzeige sinnvolle Werte zeigt und die Heizung gut funktioniert.
Dass sich die Wasserpumpe in einer Luftblase dreht ist nicht.
Jedoch kann der Temperatur-Fühler oben im Kopf in einer Luftblase stehen. .. also Tempertur-Anzeige zeigt Unsinn... DAS ist denkbar, aber zunöchst mal nicht soooo schlimm.
Signatur:
Alt 26.03.2008, 21:42   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Punkman,
der Wasserverlust kann tausende Gründe haben Interner Link) never ending story
Am besten, du läßt den Wasserkreislauf einmal abdrücken. Zur Sicherheit kannst du noch einen CO-Test machen lassen, kann jede bessere Tankstelle mit Werkstatt machen oder BOSCH-Dienst. Dann kannst du die ZKD schon mal ausschließen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.03.2008, 08:49   #5
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Jau, ist ja wirklich ein riesen Thema mit dem Wasserverlust, werde mal ein co Test machen und den Wasserkreislauf abdrücken lassen, wenn dann alles ok ist gibts nur eins, Wasser nachfüllen und fertig!!!
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 08:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 20:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 14:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 20:35
Wasserverlust 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2002 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
