Alt 06.08.2011, 11:43   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Können die Abtriebswellen Geräusche machen?
machen
ich habe das Diff gewechselt weil ich hinten ein mahlendes Geräusch hatte.
Wir hatten ihn auf der Bühne laufen lassen und man hätte wirklich meinen können es kommt aus dem Diff (Späne waren auch drin)
Problem ist nur es ist nicht das Diff
Geräusch ist nach wie vor da
Das Gleichlaufgelenk gelenkwellenseitig ist ohne Spiel.
Hab jetzt vorhin hinten Winterreifen aufgezogen (um zu checken ob die Reifen was ausmachen) und habe da Spiel an der ABTRIEBSWELLE am äußeren Gelenk festgestellt. Es sind ungefähr 2mm auf den Radius zur Aussenkante des Schutzbleches gesehen.
Kann das Geräusche verursachen oder ist solch ein Spiel in den Gelenken normal
Kriege jetzt dann echt den Föhn
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (09.08.2011 um 17:47 Uhr).
Alt 06.08.2011, 12:11   #2
gas_sm
Ich kann mir das schlecht vorstellen, vo da spiel sein Soll?
Sind es vielleicht die Radlager, diese können auch ein mahlendes Geräusch machen.
Alt 06.08.2011, 13:54   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ha so wie ich es beschrieben habe ist doch klar wo das Spiel ist oder
Stell dir vor du hast die Welle ausgebaut in den Händen und drehst am äußeren Gelenkkopf, dann ist da Spiel gegenüber der Welle
Also die Reifen sind's definitiv nicht
Hab grade die W-Reifen druffgehabt, selbes Sing-Sang
Macht mal ein kehliges wäääääääääääääää,
das beschreibt das Gesinge am ehesten (ab 70km/h+),
komisch ist, so bei 30+km/h hört sich's mehr wie ein flappflapp an,
daher war bei mir stark die Vermutung Richtung Reifen
Chris
Alt 06.08.2011, 14:03   #4
gas_sm
H
Ich verstehe ja schnell, man muß es mir nur mehrfach erklären.
Kreuzgelenke haben ja naturbedingt ein gewisses Spiel.
Was sagen denn die Radlager?
Alt 06.08.2011, 14:52   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wie deine Reifen haben Spiel???
Nein, im Ernst. Klar können Antriebswellen kaputt gehen, da sind Gelenke und die können auch ausschlagen. Antriebswellen habe ich noch da, kannst du für kleines + Versand haben..
LG
Ralf
Alt 06.08.2011, 15:20   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Ralf,
ich spreche von den ABTRIEBSWELLEN
Sind deine radial gesehen spielfrei
Also wenn du aussen an beiden Gelenkköpfen in die entgegengesetzte Richtung drehst,
hast du da irgend welches Spiel
Das ist mir nämlich die (erstmal) billigste Lösung,
wenn ich die Wellen ganz weg habe kann ich nämlich auch die Radlager genau checken
Chris
Alt 06.08.2011, 15:24   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, Antriebswellen, rechts und Links vom Diff.. Schon klar..
Klar sind die radial spielfrei. Müssen die ja auch sein, sonst hast du beim Lastwechsel ja immer klacken und durch die dynamische Last auch höheren Verschleiß..
Alt 06.08.2011, 15:31   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich hab nur ein Problem,
wenn ich im ETK kucke brauche ich die Welle 111mm/29mm.
Schau ich jetzt jedoch z.B. beim 730er M30, gibt es da die Wellen:
-111mm/29mm -Nov 91 und
-100mm/27mm +Nov 91
also mein Baujahr (12/92) bräuchte dann die ältere
Fzg.-Nr. iss DD57052
Alt 06.08.2011, 16:56   #9
gas_sm
Wenn die Maße dabei stehen, dann kann man doch messen.
Alt 06.08.2011, 17:08   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du über die VIN gehst, kommst immer auf 111/29
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HiFi/Navigation: Lautsprecher machen komische Geräusche Logic7 Arda BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.07.2010 18:11
Kann das ABS Geräusche machen? JensSU BMW 7er, Modell E38 1 05.02.2009 09:28
Innenraum: Machen Türpappen nach dem Wechseln Geräusche? Robbie BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2008 17:25
Bremsen: Bremsen machen Geräusche esau BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2005 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
