Modell E65/E66 |
06.07.2010, 20:04
Fahrzeug: E65-730d (12/06)
Lautsprecher machen komische Geräusche Logic7
Hallo zusammen,
Habe ein Problem mit meinen lautsprechern. Unter dem Fahrersitz befindet sich eine box ich glaub mal das es der Subwoofer ist, der ist defekt macht bei bässen geräusche als wär er geplatzt, er funktioniert nicht mehr bis auf die geräusche. Beifahrer funktioniert tadellos.
Noch ein lautsprecher funktioniert garnicht unswar der bei der Beifahrertüre beim fensterheber. Und hinten linke Türe knirscht es ab und zu.
Ah ja, habe logic7 / E65 2006fl
Danke im vorraus.....
07.07.2010, 13:39
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Benutz bitte die Suche.Einfach Logic eingeben und dann kommt alles was du suchst.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
07.07.2010, 17:40
Fahrzeug: E65 Facelift 730d
ich hatte folgendes Problem :
Meine Boxen machten, egal ob Radio an oder aus war immer knarrende Geräursche.(beifahrertür)
Dann fing es an, dass das NaviDisplay Flackerte und von CD auf Radio gewechselt wurde, ohne das ich es wollte.
Dann hab ich die Verkleidung abgenommen, 2 Boxen den Stecker abgezogen.
Seitdem ist der Fehler weg, boxen hab ich bestellt, kosten 32 netto Euro pro BOX.
07.07.2010, 19:24
Benzworld
Zu 98Prozent ists der Verstärker.Bei Display flackern bringt dieser den MOST Bus durcheinander.Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
08.07.2010, 17:55
Also display flackern habe ich auch, sowie flackern der fützenleuchte unter der fahrertüre, nur wenn der motor läuft! Denkst du das es alles mit verstärker zutun hat??
08.07.2010, 18:11
Benzworld
Bei mir war es bei Motor an und aus.
