Alt 26.08.2011, 08:57   #1
Schimmerlos
Fahrzeug: E32 730A R6
Standard Bremslicht Check Control
Ich hatte jetzt bei meinem 730 über die Jahre immer wieder in unregelmässigen Abständen die Meldung Bremslicht defekt. Einige von Euch kennen das auch.
Daher immer wieder die Birnchen getauscht, auch eine extra Masseverbindung gelegt, hat dauerhaft nix genutzt.
Als Neustes wurde nun der Bremslichtschalter getauscht. Beim Ausbau des alten und kleinem Test hat alles plötzlich funktioniert - ein Wunder ?
Nein, bei genauerer Betrachtung hatte sich ein Kabelchen im Laufe der Zeit wundgescheuert und bei Betätigung des Bremspedals mal eine Meldung ans Cockpit, mal keine Meldung, also den Piloten immer schön ärgern.
Mein Tip an alle, denen es ähnlich geht, schaut Euch mal die Kabel am Bremslichtschalter genauer an, mein Schrauber und ich sind, wie gesagt, auch nur durch Zufall drauf gekommen.
Peter-Paul
Schimmerlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 09:32   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
oft ist auch der Bremslichtschalter selber der Übeltäter....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.08.2011, 10:05   #3
Schimmerlos
Trifft sicher auch zu. Geöffnet hat er genau so wie der neue ausgeschaut, alle Teile dran und drin. Ein neuer kostet ca. 22 Teuros beim Freundlichen, deshalb vielleicht erst mal die Käbelchen angucken, kommt günstiger.
Schimmerlos +deralsnächstesdiepumpezurscheinwerferreingigunger setzt+
Elektrik: Check Control - Bremslicht - Fortress01 BMW 7er, Modell E32 11 03.05.2010 20:22
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 19:38
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 20:37
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 21:32
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
