Alt 29.04.2010, 17:13   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Check Control - Bremslicht -
Hallo Freunde,
nochmals zum Thema Störung CCM.
Trotz intensiver Prüfungen habe ich immer noch im CCM Die Anzeige:
" 1 Bremslicht "
obwohl beide Bremsleuchten völlig intakt sind und auch keine Korrosion an Lampenträgern, deren Kontakte und Glühlampen vorliegt. Die Anzeige im CCM erscheint immer nur dann, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Bremslichtschalter die erste Stufe des 2-stufigen Schalters
( das Fahrzeug hat ASC+T ) betätigt wird.
I
Ist euch dieses Problem bekannt und wenn ja welche Lösung gibt es?
Irgendwann habe ich einmal hier gelesen, dass beim Einschalten der Zündung Stellmotore aktiv werden, deren Motore Überspannungen abgeben können und diese u.a. zu dieser Fehlanzeige im CCM führen können.
Danke für eure Bemühungen!
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 17:30   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hat meiner auch schon gemacht . Vor allem wenn er kalt ist. Im Winter ist es paarmal passiert.
Ich schaue nach ob die Lichter gehen und ignoriere die Meldung.
LG
Ralf
Alt 29.04.2010, 17:53   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Mit den Stellmotoren sind die für die Leuchtweitenregulierung gemeint.
Ansonsten kann es auch am LKM liegen, wenn es temperaturabhängig vorkommt.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 12:52   #4
Fortress01
Standard Bremslicht
... danke nonickatal und TS1304 für eure Antworten! Ich werde eben weitersuchen!
Einen schöne 1. Mai wünscht euch
Peter
Alt 01.05.2010, 13:10   #5
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
also ich habe herausgefunden, dass es bei mir nur vorkommt, wenn ich beim starten die Bremse betätige. Bei mir macht er es überhaupt nicht mehr.. Habe es mir abgewöhnt die Bremse beim Starten zu treten..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 22:10   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich kenne solche Fehlermeldungen auch schon mal daher, dass eine Lampe sich ihrem Lebensende nähert und der Widerstand verändert ist. Nach Erneuerung der noch funktionierenden Lampe war die Meldung weg.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 15:17   #7
Fortress01
Standard Bremslicht
danke für die guten Info´s,
Die Ursache für Fehlanzeige "1 Bremslicht" im Check Control habe ich gefunden.
Das rechte Bremslicht kam als Ursache infrage. Totz nochmaligen Glühlampenwechsels und Prüfung aller Kontakte kam ich zu der Annahme, dass der Widerstand, der dem CCM gemeldet wird, zu gering ist und die Fehlmeldung auslöst. Ich habe ein 2. 12V / 21 W Glühlampe parallel geschaltet und diese provisorisch hinter der Kofferaumverkleidung " versteckt."
Die Fehlmeldung ist endgültig verschwunden! Nun werde ich mir einen Widerstand besorgen, der dem Widerstand der 2. Glühlampe entspricht
(ca. 4 Ohm) und damit müßte die leidige Srörmeldung verschwunden sein. Möglicherweise ist die Ursache dse Fehlers noch eine Korossion an Kontakten innerhalb der Kammerleuchte. Diese wollte ich aber aus zeitlichen Gründen nicht demontieren und behalte mir diese Prüfung für die nächste Revision vor.
LG Peter
Alt 02.05.2010, 21:35   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hatte auch im Winter manchmal die leidige Fehlermeldung:"Ein Bremslicht". es zeigte sich, das die Fassung der Birne Verrostet war. Nach Tausch der Fassung, ist dieses Problem, nicht mehr aufgetreten. ich bin sicher, (Fast)bei Dir ist es das gleiche Problem. Ausserdem, meine ich nicht, es ist das LKM, sondern das Senfrelae, das fuer die hintere beleuchtung zustaendig ist, oder irre ich mich da?
Gruss dansker
Alt 02.05.2010, 21:43   #9
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Gruss dansker
Senfrelais glaub ich nicht. Bauj 5/92 sollte schon das andere LKM ohne Senfrelais beziehungsweise das durchgeschleifte sein.
Die Stellmotoren können Schuld sein, glaub ich aber auch nicht denn dann kommen meist mehrere Meldungen parallel.
Tippe auf ein Problem hinten am Lampenträger, und lasse mich überraschen was als Ergebnis herauskommt.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 21:57   #10
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Bei meinem wars der Gong selber. Wollte den Bremslichtschalter ausbauen - tauschen. Hab dann die Verkleidungen , Pistolenfach entfernt . Und den Stecker vom Gong abgezogen. Nun wollte ich den Bremslichtschalter wechsel habs aber nicht hinbekommen. Dachte muß dann mein Schrauber machen. Nun wart ich schon seit 14tg. das er Zeit hat. und komischerweise tritt keine Meldung im checkkontroll mehr auf . (Bremslicht - Standlicht)
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 19:38
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 09:05
Elektrik: Check Control usw Cerberus BMW 7er, Modell E32 7 16.12.2006 17:45
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
