| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.07.2013, 17:02 | #1 |
	| Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
				 730er oder 735 ??
 ich möchte mir ein E38 mit Gasanlage für Fahrten überwiegend in der Stadt zulegen.
 Nun habe ich zwei interessante Angebote gefunden, weiß aber nicht wie viel Unterschied im Verbrauch der beiden Motore liegt.
 1.ein 730i mit Gasanlage
 2.ein 735i mit Gasanlage
 ich weiß das der 730er mehr verbraucht habe auch schon bei Spritmonitor nach gesehen
 wie viel, bei gleicher Fahrweise, Verbraucht der 730er mehr ?
 ich brauche die Mehrleistung nicht unbedingt vom 735
 der 730er ist etwas besser Ausgestattet
 Hoffe auf infos von euch
				Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren    |
		|  15.07.2013, 17:23 | #2 |
	| SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
 Wieviel kosten denn beide im Vergleich?Mehr Ausstattung kann ja wohl nicht schaden?
 Wie ist der Zustand von beiden? Laufleistung, Baujahr usw.?
		|  15.07.2013, 17:52 | #3 |
	| Tankstellentester
 Beide liegen Preislich gleich, unterschied
 1.der 730er hat fast alles an Bord
 2.der 735er teilweise aber doppelten Gastank
 brauch nur für mich die Info wie viel der 730er verbraucht oder nimmt sich das nicht viel ?
 bei der Suche nach Berichten hier liest man immer das der 730 der schlechtere Motor sei und mehr verbraucht
 aber um wie viel bei gleicher Fahrweise ?  oder nimmt sich das nicht viel bei normalen mitschwimmen ?
		|  15.07.2013, 18:20 | #4 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Das wird dir niemand genau sagen können, da niemand dein Fahrprofiel nachvollziehen kann.
 Im dichten Stadverkehr (viel stop & go) sind es bei mir auch son mal 19Liter LPG gewesen. Selbst wenn man mitschwimmt sind es nie unter 15. Wie gesagt, jeder hat ein anderes Fahrprofil
 Wenn beide eh auf LPG laufen, machen die zwei bis drei Liter LPG eh nix
		|  15.07.2013, 18:24 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Ich kann dir nicht sagen wieviel mehr der M60B30 verbraucht, aber für in der Stadt lohnt sich kein 7er, die saufen beide gleichermaßen viel zu viel da bei Stop & Go immer die Masse in Bewegung gesetzt werden muss.
 Sagen wir mal so: Bei 50 km/h laut Tacho liegt die Nadel bei mir immer zimelich genau auf 10L/100km Momentanverbrauch.
 Wenn du 60km/h fährst, schaltet er einen hoch, aber in der Stadt mit anderen Deppen vor dir gelingt das selten.
 Wenn beide Fahrzeuge bereits eine Gasanlage verbaut haben, würde ich oberste Priorität auf den technischen Zustand der Fahrzeuge, Gasanlagentyp und noch wichtiger wie sauber die verbaut worden ist, legen. Wenn du da nicht sehr viel Ahnung von hast unbedingt hochauflösende Fotos vom Motorraum und den weiteren Umbauten machen und hier reinstellen, dann können die Gasprofis schonmal ein Statement abgeben.
				__________________   |
		|  15.07.2013, 18:28 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
 Ich schließe mich meinen Vorrednern an: Achte auf den technischen Zustand, sonst kann es schnell teuer werden. Für die Stadt sind beide Autos nichts, ich selbst fahre einen 735er mit BRC-Anlage und versuche Stadtfahrten zu vermeiden.
...und wenn dann gute 15 Liter LPG verbraucht werden, ist der mit dem Doppeltank vielleicht keine schlechte Idee.
		|  15.07.2013, 18:51 | #7 |
	| Auf Samtpfoten
 Ich denke, Zustand ist wichtiger als Ausstattung.
 Von daher würde ich mir eine sinnvolle Checkliste nehmen, beide Autos akribisch überprüfen und dann das Exemplar mit dem besseren Zustand nehmen. Dabei sollte man auch besonders auch den Betrieb der Gasanlage testen.
 Ausstattungsdetails lassen sich gegebenfalls später nachrüsten, der Verbrauch ist auch eher nebensächlich, dafür ist das Zeug zwischen Deinen Ohren der Hauptverantwortliche.
		|  15.07.2013, 19:33 | #8 |
	| Tankstellentester
 Also
 1. 730 in meiner Nähe, hat fast Vollausstattung auch EDC
 Folgende Mängel:Ventildichtung schwitzt, ABS Lampe leuchtet, Himmel hängt, Pixxelfehler, Xenon links Birne def., rechter Sitz Oberelehnen Verstellung geht nicht, so beim fahren alles soweit OK, 70Liter Tank Gas
 ich finde ihn ein wenig schwach, da ich aber ein 740er habe brauch ich ihn nur in der Stadt, da mit Gas auch bezahlbar.
 2. 735 leider 500 Km weiter weg, hab ich anschauen lassen, da Auto abgemeldet keine lange Probefahrt möglich,
 weniger Ausstattung es fehlen:
 Doppelglas-6-Fach Wechsler-el Dämpfer Control EDC-kein Schiebedach-fehlt AHKupplung-el.Lenkradverstellung nicht so schlimm-
 Nachteil  - Dachbeulen, muß ausgedrückt und lackiert werden-Lenkrad steht nicht gerade, Spur einstellen-schwitzt an Ventildeckel-
 Preislich liegen beide gleich außer das der eine geholt werden muß ist jetzt aber nicht die Sache.
 Von der Sache gefällt mir der besser ausgestattete 730
 da ich den 735er nicht fahren konnte und auch nicht kenne bleibt es am Motorunterschied hängen .
 Deshalb der Rat von euch ,
 bei beiden rechne ich noch mit (Rücklagen sind da) Reparaturen.
 Um es auf den Punkt zu bringen,
 1.Nehme ich den 730er besser ausgestattet, dafür schlechterer Motor ?
 2.oder den 735er mit schlechterer Ausstattung aber größerem Gastank 120 L und besserem Motor ?
 Ich danke schon mal für die vielen Antworten
 Gruß Thomas
		|  15.07.2013, 19:43 | #9 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 also rein für die Stadt... da such dir nen 728er mit Gas... EDC und Doppelglas bringt in der Stadt eh nix. Wie gesagt, für die Stadt ist der 2,8l die beste Wahl... Preis/Leistungsmässig auf jeden Fall! |
		|  15.07.2013, 19:43 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E36 316 IA Coupe
				 730 o 735
 Der 735 V8 soll ja der modernerer Motor mit auch besserem Drehmoment sein und den wurde ich nehmen obwohl ich einen e 38 730ia Fähre mir war wichtig die Elek verstellbaren komfortsitzeWas möchtest du ist dir ein mehr an Ausstattungwichtig leisten Luxus heißt mehr kann Defekt sein deshalb wollte ich keinen 735 ia obwohl die mehr Luxus hatten aber auch nicht unbedingt die komfortsitze
 Verbrauch ist bei meinem um die 20l aber Landstraße o AB mit bis 200 lässt sich mit 13l bewältigen
 Kaufe den den du wirklich willst ohne Auf den Verbrauch zu schauen
 Engel
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
