Alt 01.11.2011, 19:18   #1
bratprofi
Fahrzeug: BMW E38-730d, (12.00)
Standard Durchzugsschwäche und starke Rauchentwicklung
Hallo zusammen, mein E38, 730 d, Bj. 12/2000 hat folgendes "temporäres" Problem. Zeitweise hat das Fzg im untertourigen Bereich, meist im Stadtverkehr, eine Durchzugsschwäche und erzeugt viel dunklen Rauch (Abgas). Das gibt sich bisher immer wieder, nach einiger Zeit Fahrt im höhertourigen Bereich oder z. B. bei konstanter schneller Fahrt auf der Autobahn. Was könnte die Ursache sein. Vielen Dank im voraus für Euere hilfreichen Antworten. Grüße R. K.
bratprofi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 21:24   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
moegliche ursachen:
- AGR
- Ladedruck
- CR
- uvm. etc.pp
wieviel km auf tacho ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 02.11.2011, 08:45   #3
Dem_Tommy
...mag den Diesel
Benutzerbild von Dem_Tommy
Fahrzeug: E39 530d (´03)
ein Unterdrucksystem was falschluft zieht und die KGE/Ölabscheider würde ich noch hinzufügen. Am besten einfach mal Fehlerspeicher auslesen lassen, vllt ist man dann schon schlauer.
Dem_Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 09:06   #4
bratprofi
Schon mal Danke! Heißt wohl ab in die Werkstatt und Fehleranalyse! Zur Info! km-Stand: knappe 270.000 km - läuft ansonsten absolut rund - Öl einwandfrei! Grüße
Alt 02.11.2011, 09:15   #5
Dem_Tommy
...mag den Diesel
hmmm naja Werkstatt ist immer so ne Sache... manch einer möchte da ein heiden Geld nur für das Fehlerspeicher auslesen.
vllt gibt es ja auch BMW Kollegen aus deiner Nähe, die dir den FS mal schnell auslesen können. Ich bin leider nen bischen weit weg.
Grüße vom Tommy
Alt 02.11.2011, 11:17   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... wenn bei den 270.000km die injektoren noch die ersten sind tippe ich auf CRD-Verlust an den Injektoren,
da sollte als erstes die rücklaufmengenkorrektur überprueft werden
eine Durchzugsschwäche gepaart mit viel dunklen Rauch
deuted tendeziell darauf hin, dass der raildruck immer wieder absagt und/oder
die AGR und/oder ladedruck nicht korrekt arbeiten
ganz selten kann es auch ein haarriss im railrohr sein ....
wenn die ink's verschlissen sind (geht los ab ca. 150.000),
dann ist die verbrennung nicht mehr optimal und es fängt an stark zu russen/sporadisches ruckeln etc.pp ...
kostenlose vorgehensweise :
- zebra kommen lassen
- alle existierenden fehler im fehlerspeicher auslesen lassen und loeschen lassen
dann:
- agr pruefen (im leerlauf & last-zustand)
- ladedruck pruefen (im leerlauf & last-zustand)
- VFD pruefen lassen (im leerlauf & last-zustand)
- CRD pruefen lassen (im leerlauf & last-zustand)
- Mengenkorrektur im leerlauf zustand pruefen
- Mengenkorrektur im LAST- zustand pruefen
(LASTzustand ---> entweder fahren oder im stand den lastzustand "simulieren"
---> alle bremsen VOLL rein und voll halten, dann D rein, dann gasgeben bis ca. 2500 - 2800U/min)
---> nach abschluss: ALLES hier posten ...
ist der dieselfilter NEU und von einer top-marke bzw. von BMW ???
BMW-Werkstatt ???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laded...-168307-2.html
kann von 100 - bis mehrere tausend euro kosten,
und am ende stehst du schlimmer da als @time ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (02.11.2011 um 11:28 Uhr).
Starke Rauchentwicklung beim starten am Berg kies1 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2012 15:09
Motorraum: Plötzlich auftretende starke Rauchentwicklung 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 17 17.08.2010 08:28
Motorraum: plötzlich starke Rauchentwicklung Auspuff am V8 Greifmaster BMW 7er, Modell E32 9 23.07.2008 16:33
Abgasanlage: Starke Rauchentwicklung und keine Ahnung warum Sophokles BMW 7er, Modell E38 25 28.04.2005 15:22
Fahrwerk: Starke Vibrationen zwischen 80 und 100 km/h marco w. BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
