Alt 07.08.2010, 08:28   #1
740i-Seb
Benutzerbild von 740i-Seb
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Standard Plötzlich auftretende starke Rauchentwicklung
Guten Morgen!
Habe seit vorgestern folgendes Problem:
Mein Bimmer macht quietschende Geräusche ausm Motorraum und nachm Start qualmt extrem. Hab schon ne ganze Straße eingenebelt beim beschleunigen.
Bei der Ursachenforschung bin ich schon soweit gekommen, dass die Zündkerze von Zylinder 8 komplett nass und schwarz ist und schon der Motor schon teilweise im Stand nur auf 7 Pötten lief.
Bei der Suche hier im Forum bin ich dann auf den Tip gekommen, dass es dieses Teil (Nr.2) hier sei:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Handelte sich jedoch um en e32 730i, dürfte aber bei mir das gleiche Problem sein, oder?
Da ich meinen Wagen im Moment täglich brauche und erstmal keine Zeit für die Reperatur habe, ist meine Frage wieviel ich jetzt bei weiterer Benutzung zerstöre??
740i-Seb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 08:54   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, dann stelle Dich mal darauf ein, dass Dein Wagen für einige Tage zur Reparatur muss.
Das hört sich sehr nach dem Öl-Rückschlagventil oder nach "Zylinderkopfdichtung" an.
Wie sieht der Kühlwasserdeckel von innen aus ?
Wonach riecht er ?
Wie sieht der Öleinfülldeckel von innen aus ?
Du schreibst, dass er stark raucht... aus dem Auspuff ?
Alt 07.08.2010, 09:01   #3
740i-Seb
Ja ausm Auspuff.
Auf dem Kühlsystem ist kein übermäßiger Druck. Der Öldeckel sieht ganz normal aus. Kein weißer schlamm dran.
Fährt sich auch ganz normal. Und hat bis jetzt auch noch nie Anzeichen für ein verfrühtes Ableben gemacht...
Alt 07.08.2010, 09:21   #4
FrankGo
Dann wäre wohl der nächste Schritt, die Kompression zu prüfen um absolut sicher zu sein, dass die Zylinderkopfdichtung ok ist.
Wenn das gewährleistet ist, dann sollte die Zündkerze getauscht werden und alles, was an Ölführung da mitwirkt, denn wenn Du weißen Rauch hattest, dann hat er Öl verbrannt. Und das soll er ja nicht (ist auch nicht gut für den Kat).
Sollte viel Öl in den Brennraum kommen, dann zerstört das den ganzen Motor, denn Öl lässt sich nicht komprimieren.
Alt 07.08.2010, 09:24   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Lass Dich nicht verrückt machen, es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur die Kurbelwellenentlüftungmembran, wie Du es verlinkt hast.
Sie sollte sogar für Deinen passen, aber da lege ich keine Hand für ins Feuer, da ich Deine VIN nicht kenne
Alles weitere findest Du in der Suche.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 12:52   #6
740i-Seb
Hat jemand evetuell Infos wieviel sowas beim Freundlichen bzw in ner freien Werkstatt kostet? Hab wie gesagt im Moment wenig Zeit um mich selber darum zu kümmern und bin aufs Auto angewiesen.
Alt 07.08.2010, 14:09   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich würd auf die Kopfdichtung tippen. In den 7ten Zylinder bricht wohl Wasser ein. Verbranntes Öl raucht blau und stinkt erbärmlich und nebelt auch bestimmt keinen ganzen Strassenzug ein. Bei Dir rauchts (dampfts) weiss?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rauchentwicklung Motorraum cujocane BMW 7er, Modell E32 23 17.07.2010 20:35
Motorraum: plötzlich starke Rauchentwicklung Auspuff am V8 Greifmaster BMW 7er, Modell E32 9 23.07.2008 16:33
Motorraum: Rauchentwicklung???? 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2008 23:49
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 11:37
Abgasanlage: Starke Rauchentwicklung und keine Ahnung warum Sophokles BMW 7er, Modell E38 25 28.04.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
