Alt 28.11.2011, 08:28   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Service Rückstellung
hallo,
kann mir jemand bestätigen ob eine servicerückstellung bei einem 10 poligen stecker genau so gehandelt wird wie bei einem 20 poligen stecker???
grüße
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 09:36   #2
10-polig? Es gab nur 15, 20 und dann 16 pins
Ich denke mal, Du meinst die 20 Pin Diagnosebox an Deinem E32, die nicht voll belegt ist mit Pins.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW OBD II vehicle diagnostic connector pinout and wiring @ pinoutsguide.com
15 Pins davor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW old 15 pin diagnostic interface connector pinout and wiring @ pinoutsguide.com
und dann gab es die 16 Pin OBD II Buchse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW OBD-II diagnostic interface pinout and wiring @ pinoutsguide.com
Für eine Diagnose bei BMW ist die 20-polige runde Buchse notwendig wie Sie ab ca.1996 verwendet wurde, oder die 16-polige OBDII- Buchsenleiste. Zu beachten ist, dass für eine Diagnose Pin 20 oder Pin 17 vorhanden sein muss.
Die ganz alten Buchsen (15 polig usw.) wie sie unter OBD-Technik / Tips & Tricks abgebildet sind, sind nicht OBD-diagnosefähig.
PIN ....... Abkürzung................................. Beschreibung:
1............. TD.......................................... TD-Signal
2 ........... CANH............................................ CANCA-High (M3)
3 .... CANL.............................................. ...... CANCA-Low (M3)
4 ....... Schirm............................................ . Schirmung CAN (M3)
5 .......... n. b................................................. ......... n.b.
6 ......... Tacho A ........................................ Tachoausgangssingnal
7 ... SI................................................ ...... Serviceintervallanzeige
8 .................................................. .................. Kompressor
9 .................................................. ................. Kompr. verzögern
10................................................ ................... Zusatzlüfter
11 .... n.b. .................................................. ...................n.b.
12..... 61 D+................................................ ........ Ladeleuchte
13 ..... n.b. .................................................. .................n.b.
14...... 30................................................ .............. Batterie +
15 ... RXD............................................... ............. Diagnose (ISO-L)
16 .... 15S............................................ Zündung (12 V bei Zünd. Ein.)
17..... TXD II.......................................... Diagnose (ISO-K) (4 Zylinder)
18....... PGSP...................................... Programmierleitung
19......... 31................................................ .......... Masse
20 .......TXD........................................ ............. Diagnose (ISO-K)
von hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Belegung von KFZ Diagnose BMW Steckern OBD2
Service Rückstellung OK, aber offene Fragen! christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 20 07.08.2011 12:08
Intervall- und Service-Rückstellung gandalf BMW 7er, Modell E32 17 03.07.2011 18:47
Service-Rückstellung E38 Tomturbo BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 21:31
Intervall- und Service-Rückstellung Baddy BMW 7er, allgemein 2 05.01.2005 10:42
Elektrik: Service-Intervall-Rückstellung Erwin BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
