Alt 25.10.2011, 19:40   #1
dagobert64
Benutzerbild von dagobert64
Fahrzeug: 730d (11/2000), Simson SR2E (1960)
Standard Zuheizer defekt?
Hallo Leute,
habe einen E38 730d mit freigeschalteter "Standheizung"/Zuheizer. Er läuft zur programmierten Zeit bzw. beim Direktbetrieb kurz an, geht jedoch nach kurzer Zeit (Nachlauf) wieder aus. Was könnte hier defekt sein? Ich meine ich habe auch mal was über einen Reset gelesen kann diesen Tread aber nicht mehr finden.
Hat hier ein Spezi vielleicht eine Idee. Die Möglichkeit zum Auslesen/Codieren ist bei mir vorhanden falls dies erforderlich sein sollte.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Frankie
dagobert64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 19:46   #2
ja dann les halt mal aus
Alt 25.10.2011, 21:56   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Check mal Deine Batterie... wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt schaltet die SH ab damit Du noch genug Saft zum starten hast
Alt 26.10.2011, 19:42   #4
dagobert64
Die Batterie ist gerade eine Woche alt. Die können wir ausschliessen.
Frank
Alt 26.10.2011, 19:53   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Diagnose machen, nach gespeicherten Fehlern und nach der Wassertemperatur schauen. Die ist wahrscheinlich reichlich hoch, wenn ja ist die Pumpe kaputt. Die lässt sich aber tauschen.
Alt 04.11.2011, 18:32   #6
dagobert64
Hallo Leute,
habe es nun endlich geschafft mal die Fehler auszulesen.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum: 11/04/11 17:44:56 ECU: ZUHEIZ JobStatus: OKAY Variante: ZUHEIZ-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
7 Unterspannungsabschaltung
Fehlerhäufigkeit: 255
Wasserpumpe EIN 48.00 0-n Kuehlmitteltemperatur 24.00 Grad Celsius
unplausibler Wert, ungueltiger Arbeitsbereich-------------------------------------------------------------
0 Gluehstift Flammwaechter
Fehlerhäufigkeit: 1
Vorgluehen 10 70.00 0-n Kuehlmitteltemperatur 33.00 Grad Celsius
Kurzschluss gegen Masse ================================================== ===========
Datum: 11/04/11 17:46:24 ECU: IHKA38_3 JobStatus: OKAY Variante: IHKA38_3-------------------------------------------------------------
33 Standheizung Unterspannung
Fehlerhäufigkeit: 251
Leitungsunterbrechung Fehler momentan vorhanden
Fehlercode: 21 44 FB 4B 4B 00 90 01 08 03 60-------------------------------------------------------------
34 Standheizung Stoerung
Fehlerhäufigkeit: 45
Fehlercode: 22 02 2D 48 48 34 A5 18 08 03 90 ================================================== ===========
Was will mir mein "Dicker" also sagen?
Danke für Eure Tipps.
Alt 04.11.2011, 18:43   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Sicherung 50 für ca. 2 min. ziehen, Fehler löschen, Standheizung einschalten, nochmal Fehler auslesen. Wenn dann immer noch "Unterspannung" im FS steht sollten wir mal über die Batterie reden die ich anbiete
Alt 04.11.2011, 19:20   #8
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Ist die SH eine DW50? Unten links, über dem Wasseranschlussrohr, in der Größe von nem Deoroller, das ist die Wasserpumpe. Die wird kaputt sein. Kabel oben am STG abziehen und vorsichtig 12V draufgeben.
Kostet neu irrsinnige 250.-
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 21:48   #9
dagobert64
Ist keine Standheizung sondern ein freigeschalteter Zuheizer eines 730d.
Alt 05.11.2011, 09:28   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Es handelt sich um eine Thermotop Z, identisch mit der Thermotop C, und damit schon eine "Standheizung", jedoch kein so alter Schinken wie die DW50.
Heizung/Klima: Kühlmitteltemperatur Zuheizer Webasto 735iA BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2011 05:11
Heizung/Klima: Zuheizer defekt, lebensnotwendig oder Luxus? rudi007 BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2010 18:03
Motorraum: Geräuschentwicklung Zuheizer benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.01.2009 20:17
Zuheizer defekt. pokemon81 BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2008 12:56
Spinnt mein Zuheizer??? ukhypering BMW 7er, Modell E38 1 12.12.2004 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
