Alt 25.10.2011, 20:40   #1
dagobert64
Benutzerbild von dagobert64
Fahrzeug: 730d (11/2000), Simson SR2E (1960)
Standard Zuheizer defekt?
Hallo Leute,
habe einen E38 730d mit freigeschalteter "Standheizung"/Zuheizer. Er läuft zur programmierten Zeit bzw. beim Direktbetrieb kurz an, geht jedoch nach kurzer Zeit (Nachlauf) wieder aus. Was könnte hier defekt sein? Ich meine ich habe auch mal was über einen Reset gelesen kann diesen Tread aber nicht mehr finden.
Hat hier ein Spezi vielleicht eine Idee. Die Möglichkeit zum Auslesen/Codieren ist bei mir vorhanden falls dies erforderlich sein sollte.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Frankie
dagobert64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 20:46   #2
ja dann les halt mal aus
Alt 25.10.2011, 22:56   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Check mal Deine Batterie... wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt schaltet die SH ab damit Du noch genug Saft zum starten hast
Alt 26.10.2011, 20:42   #4
dagobert64
Die Batterie ist gerade eine Woche alt. Die können wir ausschliessen.
Frank
Alt 26.10.2011, 20:53   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Diagnose machen, nach gespeicherten Fehlern und nach der Wassertemperatur schauen. Die ist wahrscheinlich reichlich hoch, wenn ja ist die Pumpe kaputt. Die lässt sich aber tauschen.
Alt 04.11.2011, 19:32   #6
dagobert64
Hallo Leute,
habe es nun endlich geschafft mal die Fehler auszulesen.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum: 11/04/11 17:44:56 ECU: ZUHEIZ JobStatus: OKAY Variante: ZUHEIZ-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
7 Unterspannungsabschaltung
Fehlerhäufigkeit: 255
Wasserpumpe EIN 48.00 0-n Kuehlmitteltemperatur 24.00 Grad Celsius
unplausibler Wert, ungueltiger Arbeitsbereich-------------------------------------------------------------
0 Gluehstift Flammwaechter
Fehlerhäufigkeit: 1
Vorgluehen 10 70.00 0-n Kuehlmitteltemperatur 33.00 Grad Celsius
Kurzschluss gegen Masse ================================================== ===========
Datum: 11/04/11 17:46:24 ECU: IHKA38_3 JobStatus: OKAY Variante: IHKA38_3-------------------------------------------------------------
33 Standheizung Unterspannung
Fehlerhäufigkeit: 251
Leitungsunterbrechung Fehler momentan vorhanden
Fehlercode: 21 44 FB 4B 4B 00 90 01 08 03 60-------------------------------------------------------------
34 Standheizung Stoerung
Fehlerhäufigkeit: 45
Fehlercode: 22 02 2D 48 48 34 A5 18 08 03 90 ================================================== ===========
Was will mir mein "Dicker" also sagen?
Danke für Eure Tipps.
Alt 04.11.2011, 19:43   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Sicherung 50 für ca. 2 min. ziehen, Fehler löschen, Standheizung einschalten, nochmal Fehler auslesen. Wenn dann immer noch "Unterspannung" im FS steht sollten wir mal über die Batterie reden die ich anbiete
Heizung/Klima: Kühlmitteltemperatur Zuheizer Webasto 735iA BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2011 06:11
Heizung/Klima: Zuheizer defekt, lebensnotwendig oder Luxus? rudi007 BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2010 19:03
Motorraum: Geräuschentwicklung Zuheizer benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.01.2009 21:17
Zuheizer defekt. pokemon81 BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2008 13:56
Spinnt mein Zuheizer??? ukhypering BMW 7er, Modell E38 1 13.12.2004 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
