Alt 19.11.2011, 17:32   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Sensor am Rad hinten rechts?
könnt ihr mie sagen was das für ein sensor sein soll?
und ob der was mit dem getriebe zu tun hat das es nicht schaltet???
Alt 19.11.2011, 17:42   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte von der Bremsbelag Anzeige sein.
Alt 19.11.2011, 17:45   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
hmm ist aber keine lampe an!
der ist anscheinend zum draufschrauben ich schätze 13er größe
Alt 19.11.2011, 17:51   #4
boxerheinz
Musst halt mal am Bremssattel schauen re Hinten ob von den Belägen ein Kabel raus kommt.Das eine Lampe im Kombi läuchten muss,ist nur bedingt richtig.Wenn der Vorbesitzter oder dessen Mechaniker,die Kabel Überbrückt hat,läuchtet nichts.Wenn der wirklich zum Schrauben sein sollte,musst auf die e38 Mechaniker warten.
Alt 19.11.2011, 18:55   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
also habe jetzt alles dursucht und bin zu keinem ergebniss gekommen! kein plan was das sein soll! vielleicht liegts auch daran weil er so entstellt ist
fakt ist nur das er eine rot gelbe makierung am kabel (siehe bild) hat....
Alt 19.11.2011, 19:31   #6
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Ausrufezeichen ABS Sensor
mensch das ist ein abgerissener ABS-Sensor ! müsste aber vorne was Anzeigen wenn nich is da was Manipuliert!!!!!!!!!!!!
LG Ronny
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 19:35   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
da so vieles manipuliert ist wird es auch die anzeige sein! zeigt natürlich nix an
aber danke für das indentifizieren des sensor
liefert aber keine daten fürs getriebe? in irgendeiner form?
Alt 19.11.2011, 19:41   #8
boxerheinz
Du kannst mal voll in die Eisen steigen,um zu sehen ob das ABS reagiert.
Alt 19.11.2011, 19:46   #9
Allmächtigen
so weit ich weiß nicht aber einige werden sage ja oder so ,aber ich denke nicht nur das dein ABS nicht geht....................mann mann kannste de den zurück geben
habe ein Kumpel dem is es och so ergangen es kamen da immer mehr Mängel durch und so HOBBYHEIMWERKERMÄßIG hingefummelt !!!!!!!!
der hatte den Verkäufer(war von Privat,auch die haben gewisse sachen zu beachten wie zB wenn versteckte Mängel...)
ihn angedroht ein Anwalt einzuschalten wenn er die Kiste nicht zurück nimmt!!!!
und hat geklappt...................müssen war uns mal treffen wohn gleich um de ecke von Dir!!!!!!!!!!!!
lg
Alt 19.11.2011, 21:11   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja schon aber ich habe mitleid mit dem Auto und will es nicht in die Hände des fliegenden Teppich Händlers zurück geben. Ich bin zufrieden das ich den döner Geruch raus habe....der Anwalt ist schon bei.
Ist traurig ein so schönes Auto so zu sehen. Ist übrigens der abs Sensor. Der steht jetzt erst im fehlerspeicher. Ab es funzt natürlich auch nicht. Läuft die anzeige über der vom asc mit? Die ist nämlich geschwärzt worden. Die Arbeit konnten die sich machen anstatt einfach den Sensor zu ersetzen. Liefert der nun auch Daten ans Getriebe das es weiß wann es schalten muss?
Fahrwerk: Klappern an der Hinterachse rechts Richtung Rad. fmcab BMW 7er, Modell E38 16 24.07.2015 19:05
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 21:10
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 04:37
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 19:01
Felgen/Reifen: Welche Rad-/Reifengröße hinten? TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2011 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
