Alt 09.09.2009, 14:05   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard Klappern an der Hinterachse rechts Richtung Rad.
Hallo mein fuffi klappert irgentwie immer mehr! Ich hab ein klappern an der Hinterachse rechts in richtung Rad! Es klingt so als würde mann eine leere Cola Dose auf zerdrücken!
Hab schonmal alles abgeklopft und die querlenker und buchsen sind auch neu, und zuvor war es auch!
Und an der Vorderachse hab ich ein unregelmäßiges pochen das fast wie ein abrollgeräusch klingt! Hab jetzt den unterfahrschutz schon abgehabt und die koppelstangen kann ich auch ausschließen! Ich spühre es sogar am gaspedal wie eine Viberation!
Hat jemand eine idee was ich noch checken könnte?
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 20:08   #2
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Falls offensichtlich alles unterm Auto fest ist schau ob der Bremsbelag im Sattel klappert.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 22:58   #3
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard ?
es gab bei mir auch solch ein geräusch , hinten rechts , es wahr die hitzeblech über den auspufftopf ,der lose wahr ,
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 00:34   #4
fmcab
Hi ich bin jetzt 2 std. durch die gegend gefahren und hab auch nen kumpel mal fahren lassen und mich auf den beifahrer sitz gesetzt.
Jetzt bin ich mir sicher!
Radlager vorne rechts!
War jetzt erst besser raus zu hören da es lauter wurde!
Alt 12.09.2009, 17:29   #5
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Muss man ja mal sagen. Geile Antworten @ smallseven. Bevor du irgendwas unsinniges in den Raum schmeisst, lieber mal nachdenken Aus welchem Grund sollte der Bremsbelag klappern Selbst wenn du es schon geschafft hast dein Auto so zusammenzuschrauben das er klappern sollte, wirst du das niemals im Auto hören Schade das hier jeder solche Laienantworten abgeben darf....
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 19:41   #6
freak31
Benutzerbild von freak31
Fahrzeug: E66-735iL 12/2002, Mercedes CLK-Cabrio
Kann auch eine gebrochene Feder sein... war bei mir der Fall....
freak31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 12:21   #7
Smallseven
In einem Punkt muß ich dir zustimmen! Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dazu die Erklärung für den Laien:
Ein Bremsbelag kann im Sattel zu klappern beginnen wenn z.b. die Feder des Radinneren Belages, welche den Sattel im Hohlraum des Bremskolben fixieren soll ausleiert (BMW-Orginalteil) oder diese bereits beim Neuteil (Zubehör) nicht 100% passgenau ist. Auch beim fachgerechtem Einbau merkt man i.d.R. noch nichts von dem Problem, aber nach einigen tausend km kann es dazu kommen daß die Beläge schleichend zu klappern beginnen und dann immer lauter werden. Bei Bodenunebenheiten hört es sich dann an wie ein loses Blech. Zusätzlich kann man manchmal beim anfahren ein Klickgeräusch hören was sich anhört wie Blech auf Blech.
Alt 13.09.2009, 12:36   #8
fmcab
Das check ich mal!
Alt 30.09.2009, 13:54   #9
fmcab
Hi habe heute was endeckt! Wenn ich den tankschlauch unterm auto zusammen drücke klapperts im Tank! Denke das könnte es sein! Schonmal gehabt?
Alt 10.10.2009, 10:25   #10
fmcab
Hab den tank unter der sitzbank geöffnet doch da war soweit alles ok! Ich fahre ihn jetzt leer und ziehe mal den schlauch ab denn es klappert genau da!
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse rechts 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2008 22:04
besch... Klappern/ Poltern von rechts m_kw BMW 7er, Modell E32 6 23.07.2007 22:24
E38-Teile: jemand hier der von osnabrück richtung bayern fährt Uwe730E38 Suche... 2 09.09.2006 14:01
Klappern und Rasseln an der Hinterachse Legolas BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2003 11:40
Poltern aus Richtung Hinterachse rocky BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
