Alt 14.06.2016, 16:27   #1
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Standard Drosselklappe M73N
Hallo zusammen,
nachdem mein 750 im Stand öfters mal unrund lief, haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen. Eine Drosselklappe zeigt einen Fehler, welche wissen wir aber nicht (wird nicht angezeigt). Wie ist die Erfahrung:
-wie bekomme ich heraus, welche Drosselklappe hin ist?
-kann ich die reparieren ? Hat jemand eine übrig bzw. kann man den Stellmotor und/oder Poti erneuern ? Eine neue Drosselklappe bei BMW kann man ja mit Gold aufwiegen...
-hab mal gelesen, es gibt von Hella auch Drosselklappen ? Erhfahrung ?
Danke schonmal und Grüße,
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 18:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier würd ich mal anfragen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...23338-223-8438
Die sieht aus als wenn sie neu wäre.
Alt 14.06.2016, 19:03   #3
Chris840
Danke. Hab die jetzt bestellt. Kommt sicher auch aus einem deutschen Auto
Hast Du eine Idee, wie ich rausfinden kann, welche DK defekt ist ? Der Tester zeigt nur an, dass eine DK Fehler hat...
Alt 14.06.2016, 19:26   #4
Olitschka
Könntest höchstens mal durchmessen ob die Poti´s funktionieren.
Oder mal die Lifewerte der Drosselklappen anschauen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-06-14 19-22-23 WDS Wiring Diagram System.pdf (20,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 15.06.2016, 10:24   #5
Chris840
Danke für den Rat. Auto steht noch beim Lackierer (Durchrostung an den Türunterkanten zweier Türen entfernt... - dämliche Konstruktion, aber das ist ein anderes Thema). Sobald er wieder bei mir ist, werde ich mal tauschen. Irgendwas besonderes zu beachten beim Ausbau der DK ?
Alt 15.06.2016, 14:49   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Nein, gehen ganz einfach raus.
Bevor du die zerlegst versuch mal eine Reinigung.
Ich habe mit Bremsenreiniger auf fusselfreiem Tuch
durchgewischt und ölige Ablagerungen um die DK
entfernt; seitdem ist wieder Ruhe.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 15:37   #7
Removing and installing or sealing both throttle bodies (M73)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Workshop Manuals > 7 Series E38 750iL (M73) SAL > 2 Repair Instructions > 13 Fuel System (M73) > 54 Throttle And Operation > 1 RA Removing And Installing Or Sealing Both Throttle Bodies (M73)
Alt 16.06.2016, 21:45   #8
Chris840
Sehe ich das richtig, dass ich zwischen PIN 4 und 6 die DK fahren lassen kann und zwischen 1 und 3 sowie zwischen 2 und 3 den Widerstand messen kann ? hat jemand die Potis schonmal gereinigt (Waschbenzin o.ä.) ?
Wapu m73n Alfred Burgard BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2015 07:44
E38-Teile: Motorteile M73N BMWfelix Suche... 1 07.01.2014 20:21
E38-Teile: Abschlussdeckel M73N Arcanus Suche... 0 15.12.2013 18:12
E38-Teile: Schallschutzhaube M73 / M73N johnwayne27 Biete... 4 31.10.2010 11:47
E38-Teile: M73N Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer) d9187 Suche... 5 21.03.2010 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
