Alt 14.06.2016, 19:26   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Könntest höchstens mal durchmessen ob die Poti´s funktionieren.
Oder mal die Lifewerte der Drosselklappen anschauen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-06-14 19-22-23 WDS Wiring Diagram System.pdf (20,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 15.06.2016, 10:24   #2
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Danke für den Rat. Auto steht noch beim Lackierer (Durchrostung an den Türunterkanten zweier Türen entfernt... - dämliche Konstruktion, aber das ist ein anderes Thema). Sobald er wieder bei mir ist, werde ich mal tauschen. Irgendwas besonderes zu beachten beim Ausbau der DK ?
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 14:49   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Nein, gehen ganz einfach raus.
Bevor du die zerlegst versuch mal eine Reinigung.
Ich habe mit Bremsenreiniger auf fusselfreiem Tuch
durchgewischt und ölige Ablagerungen um die DK
entfernt; seitdem ist wieder Ruhe.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 15:37   #4
Removing and installing or sealing both throttle bodies (M73)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Workshop Manuals > 7 Series E38 750iL (M73) SAL > 2 Repair Instructions > 13 Fuel System (M73) > 54 Throttle And Operation > 1 RA Removing And Installing Or Sealing Both Throttle Bodies (M73)
Alt 16.06.2016, 21:45   #5
Chris840
Sehe ich das richtig, dass ich zwischen PIN 4 und 6 die DK fahren lassen kann und zwischen 1 und 3 sowie zwischen 2 und 3 den Widerstand messen kann ? hat jemand die Potis schonmal gereinigt (Waschbenzin o.ä.) ?
Wapu m73n Alfred Burgard BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2015 07:44
E38-Teile: Motorteile M73N BMWfelix Suche... 1 07.01.2014 20:21
E38-Teile: Abschlussdeckel M73N Arcanus Suche... 0 15.12.2013 18:12
E38-Teile: Schallschutzhaube M73 / M73N johnwayne27 Biete... 4 31.10.2010 11:47
E38-Teile: M73N Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer) d9187 Suche... 5 21.03.2010 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
