23.09.2013, 12:22
Fahrzeug: 728i e38 Bj "98
Scheibenwischerrelais 728i
Meine Frage ist wo ist das Relais fur den Scheibenwischer beim 728i Bj "98
Danke schon mal an alle die mir helfen konnten.
23.09.2013, 12:38
BMW süchtig
Im Motorraum uf der rechten Seite an der Spritzwand. Dort ist ne schwarze Box mit Sicherungen, Relais und Steuergeräten. Die Relais für die Wischer sitzen unter den Steuergeräten.
23.09.2013, 14:07
Wenn's läuft!
Genau, ganz tief unten da drinnen - so ein braungrünes! Bei nur einer DME bekommt man das mit schlanken Fingern und paar Kratzspuren an den Händen sogar raus, ohne die Steuergeräte rausziehen zu müssen.
23.09.2013, 14:25
BMW süchtig
Ich würd die DME lieber ziehen und dann gaaaanz vorsichtig an den Relaisträger gehen  Unten drunter sammelt sich oft FEuchtigkeit und die dünnen Drähtchen korrodieren ab - hatte das mal beim Fuffi, ist ne mords Frickelei
23.09.2013, 14:27
Wenn's läuft!
Wenns korrodiert ist in dem Kasten, auf jeden Fall.
Wenn nicht, lass ich die DME lieber drinnen, der Kabelbaum dort ist schnell an den scharfen Kanten vom Metallträger beschädigt, wenn man ned gut aufpasst...
23.09.2013, 14:43
BMW süchtig
Von oben siehst Du da überhaupt nix  Erst wenn Du den Relaisträger abschraust und nach oben klappst siehst Du ob sich Grünspan an den Pins gebildet hat. Dann ist aber vermutlich cshon mehr als ein Drähtchen abgerissen und den richtigen Pin zu finden wird nicht einfach
Beim Fuffi musste ich drei Steuergeräte ziehen, wenn man ein bissl aufpasst passiert den Kabelbäumen gar nichts. Nur aufpassen wenn Du den Stecher wieder drauf machst, die Pins können leicht verbiegen
23.09.2013, 17:40
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Der Ort ist richtig beschrieben.
Es sind 2 Relais für den Wischer.
Habe die Steuergeräte mindestens 10mal draussen gehabt und alles funzt immer noch, warum auch nicht?
Wenn die Drähte wirklich abgefault sind, gleich nachdem ABS-Relais schauen, das sitzt daneben und hat bei Wassereinbruch--eher Überflutung wegen verstopten Ablaufloch, bestimmt auch etwas abbekommen.
Bevor du etwas machst an den Relais, mach ein Bild, dann weisst du, wo die Drähte wieder hinmüssen, denn das WDS beinhaltet gerade dort einen Fehler.
Meine Relais standen kpl. in der Wischwaschflüssigkeit, funktionieren aber nach Trocknung wieder !a.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
23.09.2013, 20:38
Vielen dank für eure hilfe hat alles wunderbar geklappt super!!!!
02.11.2014, 02:43
Fahrzeug: E38 - 728
Wo ist das zweite Relais?
