30.08.2003, 15:23
Fahrzeug: 730d
Hallo Leute,
ich bin jetzt noch mal durch mein Auto gekrochen und habe nochmal gesucht.
Wenn der Scheibenwischer läuft hör ich nirgenwo ein Klicken, weder im Motorraum
noch sonstwo. Ich achte auch immer schon auf die Kabelfarben, die in der Anleitung
zur Raintronic angegeben sind - Fehlanzeige. Das Steuermodul der Raintronic soll man
vor ein "BMW Electronic Modul A1 (GIII)" hängen. Vielleicht ist das auch garkein Relais sondern
irgendwas Größeres. Vielleicht stimmen auch die Kabelfarben in der Anleitung nicht.
Uwe, Danke für die genaue Angabe, ich muß aber leider doch noch mal doof nachfragen:
Ist das Motorsteuergerät der Kasten hinten links (wenn ich vor dem Auto stehe), Deckel mit
vier einfachen Imbusschrauben und einem Gummiablauf. Wenn ja, sind die Relais tatsächlich
da drunter oder da drin? In dem Kasten sieht man nur zwei riesige Stecker, zwei oder drei
Relais und die Sicherungen.
30.08.2003, 19:28
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
relais
das relais befindet sich unter die mototronic geräten.
Du must die also raus holen möchtest du sehen können ob die da sitzen.
Und ja, der kasten mit die 4 imbus schrauben da befindet sich der relais drin.
wenn ich mich nicht irre ist die farbe braun.
Gruss Appy
30.08.2003, 10:31
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Relais
Das Relais befindet sich unterm motorsteuergerät im motorraum! aussen rechts es sind glaub ich 3 stück
gruß
uwe
26.08.2003, 13:29
Fahrzeug: 730d
Wo ist das Scheibenwischerrelais?
Jetzt wollte ich anfangen, die Raintronic einzubauen und scheitere schon daran,
das Scheibenwischerrelais ausfindig zu machen. Das Steuermodul für die Raintronic
muß "davor" gesetzt werden, Kabelfarben stehen auch in der Anleitung aber
nicht, wo im Auto das Ding überhaupt steckt.
Kann mir jemand sagen, wo ich suchen muß?
08.10.2015, 20:35
Fahrzeug: E38-750i
Sry das ich den alten thread wieder aufwärme, ich habe folgendes Problem. Mein Scheibenwischer hört nach dem betätigen egal ob 1 x wischen oder die anderen modi, nicht auf zu wischen bis er irgendwann mittendrin stoppt. Ich hab heute
das Scheibenwischer Relais gesucht und hab unter den 3 Steuergeräten auch 5 oder 6 Relais zum Vorschein bekommen. Nur leider war keines grün/braun sondern nur ein einziges das grün war. Ich hab es abgezogen und mal geöffnet und da war auch alles funktionell im Relais. Hab ich das falsche erwischt? Ich hab leider keinen stromlaufplan.
Ich fahre nen 96er e38 750i.
Mfg toni
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Mein erster BMW ist ein V12
10.10.2015, 00:16
Fahrzeug: E38-750i
Das Modul hatte die Bezeichnung
Bmw 61.36-8 366 600.
Kann mir niemand sagen ob ich das richtige erwischt hab? :(
Mfg toni
10.10.2015, 00:23
seit 19.2.19 Nichtraucher
dürfte das falsche sein....
klick
10.10.2015, 09:31
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Die beiden Wischerrelais befinden Motorraum hinten rechst unter den Steuergeräten. Die Ansicht ist für den M73 (Bild 1 und 2. Bild 3 und 4 ist für den Rest bis 9/98
Ab FL kamen Versionen mit einem Relais oder zwei Relais in Einsatz.
Geändert von MM62B44 (10.10.2015 um 09:51 Uhr).
10.10.2015, 11:19
Fahrzeug: E38-750i
Danke ich guck gleich nochmal  👍👌
10.10.2015, 11:39
Fahrzeug: E38-750i
Da sind die zwei, hab sie laut den Bildern entnommen. Hab beide geöffnet aber alles soweit funktionell, nix fest. Aber mein autel sagt das ein Scheibenwischer Relais klebt. Sollte ich einfach mal tauschen ?
Mfg toni
