Alt 21.12.2011, 20:29   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Wählhebelsperre hängt
Servus Gemeinde,
bei meinem E32 hängt die Sperre des Wählhebels, d.h.man kann alle Gänge einlegen ohne das man die Sperre hochziehen muss.Die ist nämlich schon oben.Hat dieses Problem schon mal Jemand gehabt, bzw. wie baue ich den Wählhebel aus? Die Such Funktion hat leider nichts Gescheites ergeben. Ich wäre dankbar für jeden Tipp (möglichst bis 24.12, da ich dann wegen Umzug vorübergehend ohne Internet bin).
Danke und Gruß
Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 20:31   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Wählhebel nach ganz "hinten" ziehen. Dann kannst du mit einem 3er oder 4er Imbus (glaube ich) eine Madenschraube vorne am unteren Teil des Wählhebels rausdrehen und ihn nach oben abziehen.
Dateityp: jpg Gangkulisse001s.JPG (53,2 KB, 12x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 22.12.2011, 06:48   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau, und dann kommt Dir auch schon eine Feder, und der Sperrstift entgegen. Kann sein, das sich zwischen Sperrstift und inwendigen Wählhebelrohr, Schmutz angesammelt hat, oder, was ich nicht Glaube, die Feder gebrochen ist.
Gruss dansker
Alt 22.12.2011, 07:36   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das Teil nennst sich Zugstange und ist vermutlich unten verbogen.
Deswegen klemmt sie. Es gibt mittlerweile eine geänderte VErsion mit einem Metallende unten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Position 11
Alt 22.12.2011, 09:09   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich sehe kein Feder auf dem Bild, glaube auch nicht dass bei mir einen drin war
Alt 22.12.2011, 09:16   #6
Movie222
Klaus meint die, die oben im Wählhebelgriff integriert ist.
Alt 22.12.2011, 19:58   #7
AlexH
Wie ist denn die Zugstrebe im Bauteil 10 verankert.Ich sehe keine Stifte. Wird das Ding gedreht und verankert sich dann ahnlich einem Bajionettverschluss?
Alt 22.12.2011, 20:01   #8
dansker
Wenn Du den Handgriff abgeschraubt hast, und ihn nach Oben ziehst, folgt die Zugstrebe mit.
Gruss dansker
Alt 22.12.2011, 20:04   #9
AlexH
Wenn ich das also richtig verstanden habe, geht die Zugstrebe durch die 10 durch in den Lagerbock unten. Sollte die feder im Griff gebrochen sein, brauche ich einen Neuen.Richtig ?
Alt 22.12.2011, 20:14   #10
dansker
Darauf wird es dann wohl hinauslaufen. Ich hab noch so ein Teil liegen.
Gruss dansker
Tacho hängt. BMW Sven BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2011 10:34
Wie kann ich die Wählhebelsperre umgehen? Bzw. den Schlüssel auf N rausziehen? Marek75 BMW 7er, Modell E38 5 05.07.2011 13:57
Elektrik: Drehzahlmesser hängt Villeneuve BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2008 17:29
SSD hängt SLer BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2007 10:39
Innenraum: Teilenummer WÄHLHEBELSPERRE-Aufkleber? C.K. BMW 7er, Modell E38 20 05.03.2007 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
