Alt 26.01.2012, 19:59   #1
jonnyw40
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Standard Motor springt nicht mehr an
Hallo und guten Abend !
Brauchte mal Eure Hilfe, oder neinen Tipp von Euch.
Fahre einen E38-2,8 Automatik- Bj. 96 mit Gasanlage.
Beschreibe Euch jetzt mal mein Problem:
Bin heute Mittag mit meinem 7er zum Bäcker gefahren. Fahrzeug abgestellt, rein gegangen 5 Min. wollte dann wieder wegfahren und er sprang nicht mehr an.
Georgelt und georgelt und nichts passierte. Habe dann mein Laptop geholt und Ihn mit Carsoft ausgelesen.
Carsoft zeigte dann bei DME:
EGS Verbindung gestört- Fehler 217 Can Bus - bei EGS Com Schnittstelle fehlerhaft.
Da ich auch Impa habe, habe ich ihn dann auch mit Impa ausgelesen.
Bei DME: Timeout Can-Botschaft zum EGS- Abgasrlevanter Fehler.
Im Shadowspeicher stand: Fehler 16 Plusweitenmoduliertes Eingangsiegnal Schalter Klimakompressor- Abgasrelevanter Fehler.
Habe die Fehler natürlich gelöscht, sind aber immer wieder aufgetreten, wenn ich meinen 7er gestartet habe.
Habt Ihr vielleicht eine Ide, wie ich meinen 7er wieder zum laufen bringen kann ?
Einen schönen Abend noch, wünscht Jonnyw40 !
jonnyw40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 20:06   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuchs mal mit der Benzinpumpe,KW-Sensor,NW-Sensor,evtl.Sicherung.
KW Sensor ca.550-580 Ohm NW-Sensor ca.1250-1300 Ohm.
Alt 26.01.2012, 20:09   #3
jonnyw40
Habe ich auch schon gedacht,kommt wirklich kein Bezin beim starten vorne an.
Müßte mir Impa oder Carsoft das dann nicht anzeigen ?
Alt 26.01.2012, 20:14   #4
boxerheinz
Das hört man ja,wenn er Leer dreht.Entweder kein Sprit,oder kein Zündfunke.Oder so wie beim e32 V12.Bei ausfall vom KW-Sensor beides nicht.
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 20:18
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Batterie Ok-Motor springt nicht mehr an chief brody BMW 7er, Modell E38 10 28.05.2010 15:12
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 10:27
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
