11.05.2010, 17:27
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Batterie Ok-Motor springt nicht mehr an
Ich bin echt genervt! Obwohl die Batterie geladen ist (zeigt grün im Schauglas) springt meine Kiste immer wieder einmal nicht an, d.h. sie macht keinen Mucks mehr und es gibt keine ersichtliche Regel oder Ursache dafür (für mich!?). Alles leuchtet innen und scheint OK - aber der Anlasser rührt sich nicht! Wenn ich überbrücke, oder die Batterie nur kurz abklemme, sprint er wieder sofort an. Ich tippe auf die EWS, aber was ist zu tun um das Problem zu beheben? Der Ersatzschlüssel bringts nicht!
Für jede Idee sehr dankbar!
servus
markus
11.05.2010, 22:50
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich denke mal das es ein Original Batterie ist, oder?
Wenn ja, dann kannst Du die vergessen.Das selbe war bei meinem auch.
Die Batterie war grün ( nach dem laden), hab sie dann eingebaut alles hat geleuchtet hat aber nicht geschaft zu starten.Beim Versuch den Motor zu starten, ist die zusammen gebrochen ( obwohl grün war).
Hab dann eine neue geholt und gut war es.
Tony
12.05.2010, 08:26
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Warum steht das unter Tipps und Tricks????????????????????????????ß
12.05.2010, 13:30
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Und vor Allem: Wer hat die Bewertung abgegeben?
MfG,
Norbert
12.05.2010, 14:18
Ich habe den Thread nun aus dem Tipps&Tricks-Forum hierher in das E38-Forum verschoben.
12.05.2010, 14:56
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Tony
Genau dieselben Symptome wie bei mir, Batteie leuchtete grün und war erst 16 Monate alt - platt
Auf Garantie eine neue von BMW, mal sehen wie lange die hält
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
12.05.2010, 18:34
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Bei mir war es heute dann auch soweit...
Will nach dem "Großeinkauf" den Dicken starten: kein Mucks!
Nach mehreren Versuchen noch immer das Ergebnis: kein Mucks!
BMW- Servicemobil kommen lassen, inzwischen waren knapp 2 Stunden vergangen, mein Einkauf schmolz der Vernichtung entgegen und dann der typische Vorführeffekt: plötzlich alles schick!
Vermutung des Mitarbeiters vom Service: Batterie oder Anlasser.
Gut, werd ihn dann am Freitag zum  fahren und eine neue Batterie erwerben in der Hoffnung, dass es nur daran lag. Es wäre im Vergleich zum Anlasser ein doch angenehmerer Wochenabschluss... grrrr!
Viele Grüße!
Antje
12.05.2010, 18:45
Also gut - dann gibt's eben eine neue Batterie.
Danke für Eure Beiträge!
servus
markus
12.05.2010, 19:32
Wenn's läuft!
Zitat von chief brody
[...] oder die Batterie nur kurz abklemme, sprint er wieder sofort an.
Dann liegt es sicher nicht an der Batterie
Klickt der Anlasser wenigstens beim Startversuch?
13.05.2010, 12:03
Nein - nichts macht irgendeinen Mucks! Und das mit der Batterie an- und abklemmen hat nur einmal funzt, dann nicht mehr - typisch. Aber überbrücken funzt immer! Ich werde mir jetzt eine neue Batterie besorgen!
servus
markus
