Alt 19.11.2004, 17:12   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Wasser Im Innenraum
Ich habe ein RIESENPREOBLEM !!
Als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin,habe ich mich ein wenig gewundert da ich so beschlagene Scheiben hatte.
Jetzt weiß ich auch warum! Ich habe auf der Fahrerseite den ganzen Teppich
nass und es zieht hoch bis an den Holm der Tür.
Desweiternen merke ich wenn ich in meinem Ledersitz sitze das meine Hose klamm wirkt.
Jetzt meine Frage !!Woran liegt es ??
Ich meine ich hätte mal was von irgenwelchen Heizungsventilen gelesen die undicht sind und es dann in den Innenraum läuft.
Bitte um schnelle Hilfe
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 17:21   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du kein Schiebedach hast ... dann kann man das wohl auf die Heizung eingrenzen. Wenn Schiebedach aber vorhanden ... dann könnte auch der Ablauf verstpopft sein ...
Schau mal ob Kühlerwasser fehlt bzw. ob es nach Kühlerwasser riecht.
Fall Kühlerwasser ... dann es es schon nervend, da in den meisten Fällen dann alles bis zur Heizung freigelegt werden muß
Aber erst mal schauen ob Du das eingrenzen kannst
Frank
Alt 19.11.2004, 17:27   #3
möchte gern
hallo
Ich habe ein Schiebedach ,aber der Himmel und alles rundrum ist Trocken.
Wo ist den der Überlauf und wo füht er hin??
Oliver
Alt 19.11.2004, 17:32   #4
chatfuchs
Der Schlauch geht in den Fussraum (Beifahrerseite) ... findet man hinter dem Fusslautsprecher in dem Bereich. Ist eine blöse Fehlerquelle ... aber wenn unmengen an Wasser bei Dir ins Wageninnere kommen dann schau erst mal auf den Kühlmittelstand.
Frank
Alt 19.11.2004, 17:42   #5
möchte gern
Es ist ja auf der Fahrerseite nicht auf der Beifahrerseite.
Ich werde jetzt mal schauen und dann schreiben ob was fehlt.
Aber nach Kühlmittel richt es nicht.
oliver
Alt 19.11.2004, 17:47   #6
chatfuchs
Auf den Ventilen im Motorraum ist ja meistens noch ein Deckel geklemmt. Den kann man abziehen ... nur ... selbst wenn dort etwas nicht dicht ist ... gibt es eigentlich keine Nassen Füsse im Innenraum. Eher dann wenn die Heizung selber oder die Zuleitung im Innenraum undicht sind. Aber wie gesagt ... da würde ich langsam ran gehen, da das eine Menge arbeit ist - vor allen Dingen wenn es nicht nötig ist.
Frank
P.S. Bin mir nicht ganz sicher ob nicht evtl. auch ein Schlauch vom Schiebedach auch auf der Fahrerseite runter kommt ... kann aber evtl. auch sein ... da dürften andere sich besser auskennen.
Frank
Alt 19.11.2004, 18:15   #7
möchte gern
Ich habe gerade mal geschaut!!
Der Teppich ist nur da wo die Füße stehen nass und ein wenig an der Seite.
Aber der Teppich der nach oben zum Motorraum geht ist trocken.
Ich habe gerade auch mal an der Pumpe geschaut es ist nichts nasses zu sehen
Kann es sein das der Schnee der heute morgen auf den Lüftungsschlitzen lag,
geschmolzen ist und vieleicht irgenwo rein gelaufen ist ??
oliver
Alt 19.11.2004, 18:19   #8
Nimm ein Stueck Zeitung und halte davin etwas in den Expansionstank fuer die Kuehlfluessigkeit.
Dann drueck das andere Ende der Zeitung auf eine nasse Stelle im Fussraum.
Gleiche Farbe und gleicher Geruch, dann ist es Kuehlfluessigkeit, wenn nicht ist es Wasser das irgendwo eindringt.
Such die Verkleidungen der Seitenwaende ab, wo das Wasser runterkommt.
Rad ab, Innenverkleidung des Kotfluegels ab, nachschauen ob da Oeffnungen sind.
Wenn das alles trocken ist, koennte auch noch etwas davon kommen, das der Waermetauscherablauf fuer das Kondenswasser verstoft ist. Normalerweise ist da ein Ablauf durch den Wagenboden nach unten.
Dann schau unter die Tuerschweller, da sind Schlitze fuer den Ablauf des Wassers vom Schiebedach. Mach die sauber, wenn sie verstopft sind.
An die Schlaeuche bzw den Schlauch fuer den Ablauf kommst Du ran, wenn Du den Lautsprecher im Fussraum des Beifahers abnimmst. Dort ist garantiert ein Schlauch. Ob ein weiterer auf der Fahrerseite ist, weis ich nicht genau. Jedenfalls gibt es vom Schiebedach 2 Ablaufschlaeuche.
Alt 19.11.2004, 18:50   #9
möchte gern
Werde ich Morgen mal machen.
Danke
Alt 19.11.2004, 20:01   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das Schiebedach hat auf jeder Seite Ablaufschläuche. Das Wasser soll ja auch abfließen können, wenn der Wagen schräg steht (z.B. mit zwei Rädern auf dem Bordstein). Bei meinem Wagen ist es oben feucht, am Übergang zwischen Dachhimmel und A-Säule, an der Fahrerseite, Fußraum ist trocken.
Kühlflüssigkeit solltest Du eigentlich sofort und zweifelsfrei identifizieren können. Sowohl an der Farbe (meist grün oder grüngelb, manchmal wohl auch rötlich) als auch am typischen süßlichen (ist halt Glykol drin) Geruch.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Wasser tropft in den Innenraum Grieche740d BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2009 18:55
Innenraum: Und das mir - Wasser im Innenraum Christopher BMW 7er, Modell E32 30 16.04.2008 18:23
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 15:48
Innenraum: wasser im Innenraum paule75 BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2007 19:41
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
