16.02.2012, 13:47
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Fehler durch Wassereinbruch
hallo habe einen wassereinbruch hinten links am scheinwerfer wie konnte das nur passieren, alles war fest angezogen :-(
nun mein hauptproblem :der cd wechsel tuts zwar aber vorne wird nix mehr angezeigt .. ( 3A kabel unterhalb vom cd wechsler mit plastik drum rum sieht defekt aus, da dort etws bläuliches ausläuft ) ?
meint ihr da ist noch was zu retten ?
danke euch
16.02.2012, 14:12
V8 Süchtling
Is aus der Ferne ohne magische Glaskugel schwer zu sagen. Kannst das mal ablichten und nen Bild einstellen?
Hab da grad auch keine Idee was du fürn Kabel genau meinst.
Stefan
16.02.2012, 15:14
genau das mein ich
16.02.2012, 15:19
Dann mach doch mal das 3A Gehäuse auf und schau nach wie weit die 3 Ampere Sicherung vergammelt ist.
Dann reinigen und das 3A Gehäuse wieder zu machen.
16.02.2012, 15:23
ist diese denn für den cd wechsler zuständig ?
und wo bekomm ich so eine neu ? .. ( kann leider im regen grade nicht mehr gucken ) kommt aufjedenfall so blaues zeug an der seite raus
16.02.2012, 15:28
Das blaue Zeug wird wohl der Gammel sein, da innen wohl schon alles oxidiert ist. Eigentlich sieht es immer etwas grünlich aus.
So einen Sicherungshalter bekommst Du natürlich bei BMW oder vielleicht beim Bosch-Dienst.
Da wird auch ein anderer Sicherungshalter gehen (andere Bauform), aber schau doch erst mal nach wie schlimm es darin aussieht.
16.02.2012, 15:22
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Wassereinbruch
Hallo!
In dem weißen Kästchen scheint eine Sicherung verbaut zu sein. Öffne
es doch mal und lege alles trocken und überprüfe ob die Sicherung noch
ok ist.
Gruß Dieter!
