01.04.2009, 20:32
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
An die Dieselfahrer unter uns, hab folgenden Fehler
Hallo Leute,
habe heut bei meinen 730D die Fehler auslesen lassen.
Kann mir da jemand weiterhelfen bei den Fehler!!
13573 Gluehanlage
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 849.15 1/min
Kuehlmitteltemperatur 13.59 Grad C
Einspritzmenge 12.29 mm^3
Raildruck 379.52 bar
Fehler aufgetreten bei 198580.00 km
Fehler momentan vorhanden
Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
danke euch schon mal
René
Geändert von roadrunneroö (01.04.2009 um 20:41 Uhr).
01.04.2009, 20:33
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also ich könnt jetzt komplett daneben liegen-
aber ich vermute mal da stimmt was mit der glühkerze nicht
gruß,
kai
01.04.2009, 21:04
danke,
auf sowas kleines im etk achtet man net gleich.
01.04.2009, 23:09
der Uckermärker
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Glühkerzen werden auch nur gebraucht wenn es sehr kalt ist.Und wenn nur eine defekt ist brauchste garnichts machen.So die Aussage mehrerer BMW- Werkstattmeister.
Bei mir ist auch eine defekt schon seid über ein Jahr und man merkt garnichts davon.Der motor springt auch an wenn keine Kerze vorglüht und es nicht gerade 10 Grad minus sind.
Gruss michael
01.04.2009, 23:26
Gruss michael
Das komische ist das das Vorglühen bei mir schon öfters kommt vor als wie von dem Diesel (auch 730D) meines Freundes.
01.04.2009, 23:57
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich denke nicht, dass es an den Glühkerzen liegt. Das Vorglühsteuergerät könnte es aber sein. Sitzt vorne recht im Sicherungskasten und kostet Netto 60,-€
Mogi
02.04.2009, 07:47
der Uckermärker
Glühkerzen tauschen ist glaube ich shr teuer.Und diese brauchst Du nur die eine Sekunde beim starten.Wenn er gut anspringt würde ich auch nichts machen.Aber wenn Du Dir nicht sicher bist frag doch mal in der Werkstatt nach,das kostet ja nichts.
Gruss michael
