Alt 10.10.2012, 18:19   #1
rattenzuechter
Fahrzeug: E38 - 735i (12.99)
Standard Klopfen bei Zündung an!
Hallo, bei mir ist seit einer geraumen Zeit IMMER ein Klopfgeräusch zu hören.
Hört sich sehr nach Plastik an. Das Geräusch kommt eher aus der Region zwischen dem Armaturenbrett und Motorraum und ist auch zu hören wenn der Motor aus ist und nur die Zündung an ist. Ist die Zündung aus, ist auch das Klopfen weg. Die Klopfgeräusche werden auch nicht schneller oder langsamer während der fahrt. Dieses Klopfen / Klacken ist unabhängig von der Intensität der Lüftung da. Es ist ziemlich nervig und ich würde mich über eine Antwort freuen, falls jemand eine Vermutung hat, was das sein könnte.
Danke im Voraus !
rattenzuechter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 18:23   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hallo Rattenzuechter,
Hast du deine Zucht vielleicht dort vergessen
Ich vermute das es eventuell der anpressdrucksteller der Scheibenwischer ist.
Alt 11.10.2012, 01:08   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
schalte mal die heizungstemperatur auf 32° und zähl mal die taktung des geräusches und dann auf 16° zum vergleich. heizung aus = klopfen weg =
wasserventil ungeschickt montiert oder lose.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 15:33   #4
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
Bei mir war es die Wasserpumpe!!!!!!!!
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 15:35   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Welche Wasserpumpe meinst Du ?
Eine elektrische Zusatzwasserpumpe?
Die reguläre Wasserpumpe steht, wenn der Motor nicht läuft, also nur
bei Zündung AN.
Knuffel
Alt 11.10.2012, 15:38   #6
Küchelbecker
das wundert mich auch
Wasserpumpe für den Kühlwasserkreislauf
Diese klopfen hat mich nicht gestört bisher aber seitdem die Pumpe aus anderen Gründen gewechselt wurde ist das Geräusch weg!!!!
Es sei denn bei der Montage wurde etwas festgezogen ,weil was aufgefallen ist
Mir ist aber so etwas nicht bekannt,da BMW normalerweise in der Rechnung alles auwführt
Alt 11.10.2012, 15:41   #7
knuffel
† 2023
Sehr wahrscheinlich. Denn die reguläre Wasserpumpe ist es hier in keinem Fall.
Alt 11.10.2012, 15:53   #8
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
was ich mal hatte, war ein Klocken von der Wählhebelarretierung. Also die "Freigabe" um von P auf D zu schalten wenn man auf die Bremse tritt.
Nach Wechsel des ZAS (hatte auch anderen Spuk) war das Klocken ebenfalls weg.
Allerdings kam es bei mir relativ eindeutig aus der Mittelkonsole. Ich meine sogar, dass man das rhytmische Klocken am Wählhebel leicht gefühlt hat.
Es ist allerdings auch weg gewesen, wenn man im Stand dann auf die Bremse trat und der WH frei ist (nur Zündung an). Das kann man ja schnell mal probieren.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 16:13   #9
rattenzuechter
Habe jetzt versucht die Temp. umzustellen. Wenn ich die Temp. auf 16° stelle, ist das klopfen weg. Auf 32° war ein Geräusch von fließendem Wasser kurz zu vernehmen. Danach war das Klopfen für eine kurze Zeit weg. Kann es sein, dass bei dem Wechsel des Kühlers die BMW Mechies die Anlage nicht richtig entlüftet haben?
Alt 12.10.2012, 07:11   #10
Küchelbecker
Dann probier es doch einfach aus
Das hat man in 10 min entlüftet
Fahrwerk: Klackern und Klopfen bei starkem Einfedern und bei belasteter Rechtskurve m30 freak BMW 7er, Modell E32 13 17.10.2011 09:39
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 12:09
Motorraum: Probleme bei warmen Motor - Klopfen Simon12 BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2008 18:49
Fuel Quality Switch (FQS) gegen Klopfen bei 95 Oktan ? andre117 BMW 7er, Modell E23 3 05.01.2006 06:19
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
