Alt 13.05.2012, 13:51   #1
JuliusE32
Fahrzeug: E32 750i (EZ: 09.90)
Standard 750i linke Zylinderbank über nacht ausgefallen..
Hallo liebe V12 experten, bin mit meinem Latein am Ende. Haben gestern bei meinem 750i Bj. 04/90 nach diversen Zündaussetzereien die Kohle des Zündverteilers erneuert, alles sauber gemacht. Danach wunderschön gelaufen ehrlichgesagt so schön wie noch nie.
Jetzt kommts. Ich stelle das Auto über nacht ab, steig heute in der Früh ein und die ganze linke Zylinderbank ist tot. Läuft auf 6 Zylindern, nicht mehr nicht weniger..
Hab ihn vorher am Bosch tester ausgelesen, kein Fehler.
Hab die LMM von links nach rechts getauscht - keine änderung.
LMM links abgesteckt - keine änderung.
LMM rechts abgesteckt- Motor aus.
Beide Drosselklappen bewegen sich.
Beide Lambdasonden abgesteckt - keine Änderung.
In die Linke und rechte Zylinderbank startpilot eingesprüht - keine änderung.
EML Lampe funktioniert (Zündung 2 sekunden dann geht sie aus und bleibt aus.)
Zündfunke an beiden Zündspulen vorhanden.
Benzinpumpe funktioniert. (hat der eine oder zwei?)
Zündkerzenbild total i.O.
Vater (Meister) und ich (Mechanikerlehrling 3. jahr) sind ehrlichgesagt am Verzweifeln..
gibts anregungen oder ideen wo man weitersuchen soll?
JuliusE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 750i E38: Linke Zylinderbank schaltet ab centurio BMW 7er, Modell E38 119 03.07.2013 10:18
Motorraum: Linke Zylinderbank läuft nicht. Badboy527 BMW 7er, Modell E32 21 15.04.2013 22:32
Motorraum: Hilfe M60 B40 linke Zylinderbank Tot flerchen BMW 7er, Modell E32 35 12.08.2007 16:08
Motorraum: Linke Bank ausgefallen und Öl in der Ansaugbrücke hansi750 BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2006 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
