Alt 04.12.2006, 07:09   #1
hansi750
Fahrzeug: E32-750iA ( 2.91 )
Standard Linke Bank ausgefallen und Öl in der Ansaugbrücke
Hallo, bin seit Kurzen besitzer eines e32 750 iA.
Jetzt habe ich volgendes Problem: Die Linke Bank läuft nicht und dazu habe ich auch noch ne fütze Öl im Ansaugkrümmer.
Wo liegen die Ursachen???
Drosselklappen habe ich schon gereinigt.
Mfg Hansi
hansi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 07:22   #2
Hallo Hansi,
mit dem Oel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Und dann mal checken:
geschrieben von chatfuchs und hier mal dokumentiert, da die Fragen immer wieder kommen:
Ansätze zur Fehleranalyse beim 750i/iL E32
Motorprobleme wie Leerlaufschwankungen/keine Leistung:
- 1. -
Um die Fehlersuche zu vereinfachen sollte man je nach Möglichkeit den Fehlerspeicher
auslesen/auslesen lassen. Im Fehlerprotokoll kann man recht häuft Fehlerursachen wie defekte
Lambdasonden etc. finden.! Sollte man da nichts finden kann es schon umfangreicher werden.
- 2. -
Wichtig ist, das beim starten des Wagens kurz die EML-Leuchte (Elektronische
Motorleistungsregelung) aufleuchtet. Diese Leuchte dient dem EML-Steuergerät als Vorwiderstand.
Kurzinfo zur EML:
Der 750er besitzt ein umfassendes Motor-Management – die Motronic. Die ist sowohl für die
Einspritzung wie auch für die Zündung zuständig. Dabei nutzt sie für beide Teile dieselben Geber,
wie z.B. den Drehzahl- (Impuls-)geber vorn hinter der Keilriemenscheibe, den Geber für
Zylinder-Erkennung im Zündkabel des 6. Zylinders, den Drosselklappenschalter, den Temperaturgeber
und andere. Von der Funktion her ist die Motronic eine normale Transistorzündung geblieben – mit
dem kleinen aber feinen Unterschied, dass sie die Zündverstellung elektronisch berechnet und
ausführt.
Cockpit reparieren:
Sollte im Cockpit keine EML-Funktion erkennbar sein, so ist das Cockpit auszubauen. Wenn man ein
Lenkrad mit einem Airbag hat dann muss die Batterie vor dem Ausbau des Cockpits abgeklemmt
werden! Je nachdem was für ein Lenkrad im Wagen verbaut ist, ist dieses zu entfernen um dann an
das eigentliche Cockpit zu gelangen. Dieses ist mit 2 kleinen Schrauben (oben) befestigt und kann
nach dem lösen ganz einfach nach vorne gezogen werden. 4 Stecker sind an der Rückseite zu lösen.
Dann das Kombiinstrument ausbauen und aufklappen. Jetzt muss die Verbindung von den beiden
kleinen EML-Lämpchen zur Platine aufgelöst werden. Das geht recht einfach mit einem scharfen
Messer! Es darf keine Verbindung mehr vom Sockel dieser Leuchten zur Platine bestehen. Dann nimmt
man 2 isolierte Litzeleitungen und verbindet die beiden Kontakte der EML-Lämpchen mit der
Rückseite des Cockpits. Hier kommt eine Leitung auf den Pin 17 am weißen Stecker und Pin 12 am
gelben Stecker! Die beiden Leitungen sollten dann mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert werden!
Fertig!
- 3. -
Wenn die EML funktioniert dann ist zu prüfen ob im Cockpit die Anzeige der eingelegten Fahrstufe
funktioniert. Hier muss immer ein Buchstabe/Zahl angezeigt werden! Alles andere kann das
Steuergerät vom Getriebe nicht eindeutig erkennen! Sollte die Anzeige nicht funktionieren so
sollte man zum einen die Kontakte vom Automatikhebel selber reinigen. Manchmal muss auch der Zug
vom Wählhebel wieder neu eingestellt werden!
- 4. -
Optische Überprüfung der Ansaugbereiche - hier ist eine Dose Startpilot sehr oft hilfreich. Man
sprüht den Bereich am und um den Faltenbalg ein - wenn sich die Drehzahl ändert dann ist hier
etwas nicht richtig Dicht! (Nicht in den Luftfilterkasten selber sprühen!)
- 5. -
Sollte sich bislang nichts finden lassen, dann empfiehlt es sich jeweils mal eine Zylinderbank
laufen zu lassen! Dazu einfach jeweils den Stecker einer Drosselklappe lösen (kann auch im
Betrieb erfolgen)! Sollte sich eine Bank sehr negativ verhalten, so kann man nun den Fehler auf
eine einzelne Seite einschränken! Die Drosselklappen sind jeweils gegenübergesetzt zur
entsprechenden Zylinderbank!
- 6. -
Wenn bisher nichts gefunden worden ist - sprich beide Seiten gleich laufen dann sollte man den
Bereich der Sonden weiter anschauen! Wenn man die Stecker abzieht und der Wagen dann merklich
runder läuft dann wird eine bzw. beide Sonden zu tauchen sein, oder ein Stecker (Kabel) dahin ist
nicht mehr in Ordnung. Manchmal sind die Benzinleitungen undicht und es läuft etwas Benzin auf
die Sonden ... das ist dann oft das Ende der Sonden!
Alt 04.12.2006, 07:29   #3
hansi750
Hallo, danke dir schon mal für die Infos.
Mit diesen ventil war ich schon bei meiner Werstatt und die hatten mir gesagt das dieses ventil nicht daran schuld sein soll. Es soll wohl eine andere Ursache haben, kann das aber leider nicht bestätigen. Sollte ich einfach mal ein neues kaufen?
Mfg Hansi
Alt 04.12.2006, 07:46   #4
Du kannst sie ausbauen und sauber machen mit Bremsenreiniger.
Dann mal dran saugen und blasen, ob die Funktion noch in Ordnung ist.
Aber das ist immer das erste, was man pruefen sollte.
Kannst auch mal den Motor anmachen, dann den Oeldeckel abmachen, eine Plastikeinkaufstuete dicht drauf halten.
Wenn es nach aussen blaest, ist so ein Ventil defekt, wenn es saugt: o.k.
Hast Du Zuendfunken auf der nicht laufenden Seite?
Laufen beide Benzinpumpen? Evtl. bruecken zum Testen.
Alt 04.12.2006, 11:39   #5
hansi750
Hallo, den Test mit der Frischhaltefolie habe ich schon gemacht. Saugt ein bischen an. Jetzt habe ich erst ein mal alle Zündkerzen gewechselt und kann erst heute nachmittag schauen ob er läuft.
Die Zündverteiler sind schon etwas eingebrannt. Kann ich die ein wenig mit dem Dremel abschleifen? Oder brauche ich dann unbedingt neue Zündverteiler.
Mfg Hansi
Alt 04.12.2006, 12:00   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi hansi750
Unbedingt neue einbauen, das ausschleifen hilft nicht viel, brennt gleich wieder an und somit ist der Zündfunke wieder auf falschen Wegen!
Gruß Reinhard
Alt 06.12.2006, 17:39   #7
hansi750
Hallo Erich, ich bedanke mich schon mal rechtherzlich für alle Infos.
Mfg Christian
Motorraum: Rasseln aus der rechten Bank Schorsch BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2006 16:41
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 16:24
Motorraum: HILFE ! Wie geht die linke Ansaugbrücke ab ? B12 BMW 7er, Modell E38 6 02.08.2005 07:58
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 20:52
Linke Aussparung in der Frontspoilerlippe: Sinn und Zweck? indy BMW 7er, Modell E32 9 08.09.2003 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
