Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.05.2010, 21:08   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Wasser im Beifahrerfussraum - Lösung (Schiebedach)
Nachdem andere aufm Forumstreffen waren.. dachte ich mir das ich auch was produktives mache, und wollte der Ursache vom Wassereinbruch in meinen Beifahrerfussraum auf den Grund gehen. Dieser Fehler war bei mir recht frisch, mir ist das beim letzten stark Regen in münchen aufgefallen.
Also als erstes A Säulenverkleidung:
clip vom Airbag schildchen weg, schraub aufdrehen
Dann sieht das so aus:
Spiegel muss auch raus:
Abdeckung vom Spiegel fuss und dem kleinen halter wegmachen:
Bei dem Kleinen halter, die abdeckungen klappen weg, gaannzz vorsichtig hoch hebeln, mir ist natürlich gleich mal eine abdeckung gebrochen
Dann noch der griff:
und die lampe:
So und hier der Berühmte Ablauf mit der S-Kurve:
Das ist der fahrerseitige, war einfacher zu photographieren
Hier das S-Rohr:
Das bei mir fest war!!
Wenn das alles fest ist, dann läuft das wasser hier:
Raus. Was es bei mir auch tat. Recht ordentlich sogar. Das sprudelte wie ein kleiner bergbach da am fenster entlang. Nur nicht in den innen raum. Zfix.. Also weiter gesucht...
Dateityp: jpg A-Saeule1.jpg (32,3 KB, 2955x aufgerufen)
Dateityp: jpg A-Saeule2.jpg (41,9 KB, 2906x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegel-1.jpg (26,3 KB, 2867x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-2.jpg (27,0 KB, 2845x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-3.jpg (28,2 KB, 2826x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-1.jpg (30,3 KB, 2839x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-2.jpg (30,1 KB, 2823x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leuchten-1.jpg (32,9 KB, 2841x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-1.jpg (34,0 KB, 2976x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-2.jpg (40,1 KB, 2994x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-3.jpg (31,0 KB, 2976x aufgerufen)
Alt 23.05.2010, 21:17   #2
memyselfundich
So was könnte das sein?!?!?!? Ich hab dann bischen mehr wasser reingeschüttet, und plötzlich ergoss sich ein schwall den himmel entlang auf den beifahrersitz. Natürlich voll auf die Kamera
So aber wo war das hergekommen? Blöd das ganze alleine zumachen, aber mir ist da beim gucken was aufgefallen:
Da leuchtet es ja durch! I´m like, WTF
Also nochmal genauer geschaut:
Und Tatsache, da kann man durch lugen!
Dann hab ich dieses komische abdeckplättchen abgemacht (das mit 2 torx da fest geschraubt ist, ganz vorne an der gleitschiene vom dach!) und dann gesehen:
Da kann das wasser so richtig schön in den Himmel laufen!
FETTE WARNUNG: Diese abdeckplättchen sind die Halterung der Schiebedach seilezüge - Kommt NICHT auf die Idee mal zu gucken wie das dach funktioniert, glaubst mir, das macht keinen spass. dauert 2-3 stunden das dach wieder lauffähig zu machen!!!
Supi bmw, das habt mal so richtig gut gemacht. Meine Abdeck kappen hatten so flattriges Silikon dran, aber an der beifahrer seite nicht mehr so wirklich viel, beim Fahrer sass das teil richtig fest drauf. Jetzt denk ich mir das der fehler bei mir aus einer kombination aus fehlern zustande kam: Viel wasser im Ablauf ums Dach, und abruptes bremsen
Morgen bau ich die abdeck dingers wieder ein, mit silikon und spüle nochmal die röhrchen sauber. Ich wollte ausserdem mal gucken ob man die ebener da eindrücken kann, da die so 3-4 mm vorstehen und dem entsprechend das wasser sich da sammeln kann!!!
Dateityp: jpg Fehler-1.jpg (36,4 KB, 2306x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler-2.jpg (46,1 KB, 2313x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler-3.jpg (54,0 KB, 2345x aufgerufen)
Alt 24.05.2010, 05:06   #3
MuFFe
Super detektivarbeit kann ich da nur sagen
Binn ich froh das ich mir extra einen ohne schiebedach gesucht habe
Gruß Adrian
Alt 24.05.2010, 07:04   #4
Rudi 740 il
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Gruß Adrian
Am besten einen ganz ohne Extras kaufen,umso weniger kann kaputt gehen!!!!
Rudi 740 il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 09:43   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nichts kaufen . das ist unkaputtbar
Alt 24.05.2010, 10:33   #6
memyselfundich
Gruß Adrian
Hahahaha, aber nen G60 in der Garage stehen haben Ist nen Widerspruch in sich wenn man keine Probleme haben will
Alt 24.05.2010, 17:25   #7
MuFFe
Der hat ja ein undichtes schiebedach
Alt 24.05.2010, 18:30   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Jetzt wollt ich grad nen Thread erstellen mit fast den gleichen Bildern...
So brauch ich meine nicht hochladen. Ich nehm die vorhandenen
Hier hatte ich über ein ähnliches Problem berichtet:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...rn-108634.html
Nachdem ich dann am Wochenende nochmals Zeit hatte das ganze unter die Lupe zu nehmen, sind mir auch die Teile von diesem Bild aufgefallen.
Habe die abgeschraubt, alles gereinigt und dann mit Silikon alles neu abgedichtet und wieder festgeschraubt.
Kleine Ursache, große Wirkung
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 14:07   #9
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Toll dokumentiert . Stell das doch mal unter Tipps&Tricks rein. Im normalen Forum findet das später keiner mehr und bestimmt bekommen andere auch noch das Problem.
Mike
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 09:43   #10
memyselfundich
Ich hab leider immer noch einen Wassereinbruch bei Waschstrassen durchfahrten oder starken regen. Mit ein bischen gesuche bei E38.org hab ich noch das hier entdeckt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sunroof Leak Solution
hast das je jemand mal getauscht?
geht hier um das teil 14
ist ein "schwimmer" aber wohl nur für fahrzeuge mit Glasdach????
Wasser durchs Schiebedach geflossen während des Durchlaufs in der Waschstraße sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.03.2011 10:37
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 19:32
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 08:06
Innenraum: Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2005 17:43
Karosserie: Schiebedach lässt Wasser rein! ruru BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
