07.05.2005, 17:07
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond
Ich habe ein ekliges Problem. Mein Schiebedach verursagt eine leichte Überschwemmung im Fond.
Jedes mal wenn es regnet habe ich Wasser auf mein Rucksitz. (Beifahrerseite wo der Gurt fixiert wird. Oberhalb die Leselampe ist die bekleidung komplett nass.
Wie kan dies sein, ist vielleicht dort ein Abfluschschlauch der Verstopft ist oder sogar getrennt ist. Im TIS finde ich gar nichts über diese Abfluschschlauge oder Ähnliches. Wer hat das gleiche Problem mal gehabt.
Dumme Frage; aber sollte das Schiebedach, wenn es dicht ist, gar kein Wasser durchlassen.?
Wer kann mir helfen.
Gerard
07.05.2005, 17:10
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das Schiebedach ist rund um die Dichtung nie ganz dicht, deswegen auch die Abflüsse...
Tip zum Beheben: nimm einen biegsamen Draht und schieb den mal durch die Abflußschläuche, dann ist wieder Ruhe!!
Grüße,
Chris
07.05.2005, 17:18
Fahrzeug: 740iA
Dann kannste auch blasen  an manchen Waschanlagen haben die pressluft bei den Staubsaugern aber nicht vollekanne dranhalten nich das sich dein dach ausbeult
emil
07.05.2005, 18:55
Wenn jemand mir sagt wo ich die Eingange der Schlauche finden kann.??
Gerard
07.05.2005, 19:46
Fahrzeug: 740iA
hm hab nun nich nachgeschaut aber oben am dach solltest du was sehen rechts und links.
und müssten dann irgendwo ganz unten hinter dem hinterrad rauskommen.
emil
07.05.2005, 22:58
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
ich bin also nicht der einzige
ich habe neuerdings auch Wasserverzierungen an meinem Schiebedach  . Bei mir ist glücklicherweise "nur" die bewegliche Stoffverkleidung direkt am Schiebedach betroffen.
Der Freundliche wusste natürlich von nichts, hat es aber trotzdem nach einem kurzen Gespräch geschafft die Abflüsse selbständig zu entstopfen  Nach allem was ich erlebt habe eine tolle Leistung von der Werkstatt
Wasser läuft jetzt keines mehr rein, nur um die Verkleidung des Wagenhimmels muss ich mich jetzt wohl kümmern... Naja, es ist ja das erste mal das ich ein Problem mit dem Wagen habe
08.05.2005, 08:28
Fahrzeug: BMW E46 330Ci-Cabrio, BMW E38 750i, MB W164 ML320CDI
Hatte das selbe Problem mal bei einem 530dT. Bei mir war die A-Säule in der Mitte leicht feucht.
Nach dem Säubern des Schlauches durch den Freundlichen hatte ich kein Problem mehr.
 Ich denke aber, dass man beim Säubern behutsam vorgehen sollte, nicht dass der Schlauch irgendwo abgeht.
roberto
