11.08.2012, 17:22
Fahrzeug: E65 745i (05.03)
Lautsprecher wechseln. Was ist bezügl. Autotelefon zu beachten?
Hallo Leute!
Ich hab zwar schon mal ein bisschen gestöbert in der Suche aber hab noch nichts passendes gefunden!
Ich würde in meinem 7er Bj 06/99 gern die Boxen wechseln, weil ich der Meinung bin das dass alles ein bisschen wie ein "Sack Schrauben" klingt wenn man mal etwas lauter hören will!
Muß ich in Bezug auf das Autotelefon etwas beachten?
Was würdet ihr mir raten in Bezug auf die Systeme?
Endstufen + neue Boxen oder nur Endstufen + originale Boxen
MfG Matze
11.08.2012, 17:35
Mit links Bremser
Wundert mich, weil diesen Themen schon x-mal ausführlichst besprochen wurden.....
Wg Telefon dürfte der linke vordere Lautsprecher das Problem darstellen, und der Rest...auch wenns immer nicht gerne gehört wird: SuFu nutzen. Es wurde wirklich ALLES schon abgehandelt.
11.08.2012, 20:11
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Kurzform:
Die vorderen Lautsprecher sind bei vorhandenem Telefon Doppelspulensysteme. Eine Spule ist für die Radio/CD/Tape Wiedergabe - die andere für Telefonton.
Baut man nun andere LS ein, benötigt man eine Alternative für die Wiedergabe des Telefontons... Z.B. kann man bei Verwendung eines Mehrwege-LS als Ersatz für den originalen 130er die originalen Hochtöner für das Telefon verwenden.
Alternativ kann man auch zusätzlich für das Telefon andere LS einbauen - z.B. in die Türtaschen vorne...
Ich selber habe vor etwa 3 Wochen meine LS getauscht. Der Einbau geeigneter Tel. LS steht noch aus... Wahrscheinlich werde ich kleine LS aus ausgedienten PC-Boxen missbrauchen...
Eine weitere Alternative wäre der Umbau auf ein BM54 NG Radio - dann läuft das Telefon über die normalen LS...
Viel Erfolg beim Umbau....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
12.08.2012, 14:22
Nicht die vorderen Lautsprecher sondern DER vordere linke
12.08.2012, 15:00
Unsinn, nur beim einfachsten Stereosystem hätte er Doppelschwinger - ansonsten völlig normale Lautsprecher.
12.08.2012, 15:18
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Ist es schonmal vorgekommen das der Ton aus den Telefonhörer nicht geht?
Mit freisprechen geht das Telefon 1a wenn ich den Hörer abnehme müsste der Ton doch automatisch von HIFI zum Höher wechseln oder?
Die Mailbox höre ich komischerweise über den Hörer, muss man da irgendwas umstellen\einstellen?
Denke nicht das da ein Hardware Fehler ist dann würde ich ja die Mailbox nicht hören...
Gibt es eigentlich ein Update der Sprachsteuerung mit zusätzliche Befehle?
Währe ja übercool wenn man z.B. Motorstarten oder so was einbinden könnte
12.08.2012, 19:02
Bei mir war ab Werk DSP verbaut und definitiv vorne links ne Doppelschwingspule fürs Telefon.
Geändert von McTube (12.08.2012 um 22:07 Uhr).
Grund: Überflüssiges entfernt...
12.08.2012, 19:51
Schau in den ETK. Ich habe hier aktuell einen B12 aus 2000, der neue Boxen bekommen hat - und da ist nix mit Doppelschwingspule. War bei meinem E38 auch nicht...
Und da ich hier noch einen E38 von 1999 mit DSP habe, schaue ich auch da gerne nochmal rein...
Ich kenn das nur beim VFL und dann auch nie bei DSP...
12.08.2012, 20:51
Wenn es bei mir (und das mit sicherheit ab Werk) so war und das ziemlich blöde war nachdem Mucke aufgerüstet aber BM24 noch verbaut war, dann juckt mich reichlich wenig was der ach so unfehlbare (lach wech) Edeka sagt.
Der Kollege muss ja nur seinen ollen Lautsprecher ausbauen dann sieht er definitiv was bei ihm Ambach ist.
Wir hatten damals bei mir erst nen separaten LS (klar machen wir aus Jux und Dollerei) verbaut nachdem die ollen DSP-Geraffel-Sachen gegen ordentlichen Amp + Speaker getausch waren.
Aber das war mir deutlich zu Leise… drum (und sowieso weil nur Sound-Absenkung bei Naviansage) hab ich mir dann ein BM54NG gekauft und eingebaut.
12.08.2012, 21:26
Stinger
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht.
Grund: OT
