Alt 11.08.2012, 17:22   #1
Matze-E38
Fahrzeug: E65 745i (05.03)
Standard Lautsprecher wechseln. Was ist bezügl. Autotelefon zu beachten?
Hallo Leute!
Ich hab zwar schon mal ein bisschen gestöbert in der Suche aber hab noch nichts passendes gefunden!
Ich würde in meinem 7er Bj 06/99 gern die Boxen wechseln, weil ich der Meinung bin das dass alles ein bisschen wie ein "Sack Schrauben" klingt wenn man mal etwas lauter hören will!
Muß ich in Bezug auf das Autotelefon etwas beachten?
Was würdet ihr mir raten in Bezug auf die Systeme?
Endstufen + neue Boxen oder nur Endstufen + originale Boxen
MfG Matze
Matze-E38 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 17:35   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wundert mich, weil diesen Themen schon x-mal ausführlichst besprochen wurden.....
Wg Telefon dürfte der linke vordere Lautsprecher das Problem darstellen, und der Rest...auch wenns immer nicht gerne gehört wird: SuFu nutzen. Es wurde wirklich ALLES schon abgehandelt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 20:11   #3
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Kurzform:
Die vorderen Lautsprecher sind bei vorhandenem Telefon Doppelspulensysteme. Eine Spule ist für die Radio/CD/Tape Wiedergabe - die andere für Telefonton.
Baut man nun andere LS ein, benötigt man eine Alternative für die Wiedergabe des Telefontons... Z.B. kann man bei Verwendung eines Mehrwege-LS als Ersatz für den originalen 130er die originalen Hochtöner für das Telefon verwenden.
Alternativ kann man auch zusätzlich für das Telefon andere LS einbauen - z.B. in die Türtaschen vorne...
Ich selber habe vor etwa 3 Wochen meine LS getauscht. Der Einbau geeigneter Tel. LS steht noch aus... Wahrscheinlich werde ich kleine LS aus ausgedienten PC-Boxen missbrauchen...
Eine weitere Alternative wäre der Umbau auf ein BM54 NG Radio - dann läuft das Telefon über die normalen LS...
Viel Erfolg beim Umbau....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 14:22   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nicht die vorderen Lautsprecher sondern DER vordere linke
Alt 12.08.2012, 15:00   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Unsinn, nur beim einfachsten Stereosystem hätte er Doppelschwinger - ansonsten völlig normale Lautsprecher.
Alt 12.08.2012, 15:18   #6
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Ist es schonmal vorgekommen das der Ton aus den Telefonhörer nicht geht?
Mit freisprechen geht das Telefon 1a wenn ich den Hörer abnehme müsste der Ton doch automatisch von HIFI zum Höher wechseln oder?
Die Mailbox höre ich komischerweise über den Hörer, muss man da irgendwas umstellen\einstellen?
Denke nicht das da ein Hardware Fehler ist dann würde ich ja die Mailbox nicht hören...
Gibt es eigentlich ein Update der Sprachsteuerung mit zusätzliche Befehle?
Währe ja übercool wenn man z.B. Motorstarten oder so was einbinden könnte
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 13:59
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 07:08
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.07.2012 23:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 22:43
Felgen/Reifen: Selbst Räder wechseln. Was gibt es dabei zu beachten? eight.ball.eigh BMW 7er, Modell F01/F02 44 08.03.2011 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
