BMW 7er, Modell E23 |
06.09.2012, 16:09
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Abblasventil 745i/2
Da es das Abblasventil Wastegate fuer den 745i serie 2 nicht mehr bei BMW verfügbar ist, suche ich eine Alternative. Weiss jemand ob es ein Afterrmarket Produkt gibt was man verwenden kann?
Gibt es Firmen die Wastegates ueberholen?
Hat jemand vielleicht noch einen Wastegate fuer den Serie 2 liegen?
Geändert von RobertF (06.09.2012 um 16:45 Uhr).
06.09.2012, 17:21
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Fahrzeug: E39 528i
Ist das Ventil fest?
06.09.2012, 17:22
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
ja, ich habe noch ein gebrauchtes da.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
06.09.2012, 17:49
immer geladen
Das such ich auch.....   Bin mal gespannt, was da kommt....
06.09.2012, 22:06
Es is nicht fuer meinen 745i der lauft super, sondern fuer jemand im hollaendischen Forum. Sein Ablasventil is einfach hin. Er sucht ein anderen hatte einen gebrauchten gekauft der nicht funktioonierte deshalb die Frage gibt ein Alternativ neu. Wer hat sowas ausprobiert. Porsche hat den gleichen Turbo wie war es da mit den Ablasventil?
Wer kennt sich aus?
07.09.2012, 08:12
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Denke, die Lösung von Alpina (B7) könnte auch interessant sein...
Irgendwo habe ich noch Unterlagen. Muss mal suchen..
07.09.2012, 09:11
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Die Abgasführung des B7 ist komplett anders gestaltet als beim 745i.
Der K27 des Porsche Turbo unterscheidet sich ebenfalls vom k27 des 745i.
Unter anderem ist das Abgasgehäuse deutlich größer im Einlaßbereich gestaltet.
Alte,feste Ventile kann man wenn an zeit hat zwei Wochen in ein dünnflüssiges Öl legen,ja sogar in einen Topf mit Öl eine Weile auskochen.
Manche Ventile sind so wieder einwandfrei geworden.
angesichts der Verfübarkeit und des hohen Preises selbst für gebrauchtteile lohnen sich Überlegungen dieser Art.
alternativ kann man auch auf einen Stossaufladungskrümmer mit modernem Wastgate umbauen.
Alex
07.09.2012, 09:47
Driver
17er Schlüssel hat recht.
Alternativ evtl. auch das hier: http://www.precisionturbo.net/boost-...gate--39mm-/24
Könnte bei entsprechender Ventilgröße mittels Adapter- und Verschlußplatte funktionieren....(?)
Ich habe 'nen Kumpel in L.A., der sich auf getunte Bimmers spezialisiert hat. Werde bei ihm mal anfragen , was in den USA als Alternativen verfügbar ist..
Kann aber etwas dauern.
Turbine
04.10.2012, 18:55
immer geladen
Und?? Was sagt Dein Kumpel aus den Staaten???
LG
08.10.2012, 21:53
Driver
Leider noch nichts...
War selbst 2 Wochen außer Lande und frage morgen nochmal nach.
Beste Grüße
Turbine
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
745i
Necktou |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
27.07.2006 21:40 |
Motorraum: Verdichtung 745i
chrisAÖ |
8 |
22.03.2006 14:04 |
745i Beschleunigungsprobleme
745iA |
4 |
22.03.2004 21:16 |
