03.11.2013, 13:23
Fahrzeug: e39 520i
Tachobeleuchtung
weis jemand von euch ob man die 3 Birnen 12V 3W im Tacho (beleuchtet Tank,Drezah.,Geschwind.,Tempe.) durch 12V 5w ersetzen kann oder das da was drauf geht an der Elektrik oder schmort?
M.f.G.
Sascha
03.11.2013, 13:32
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Von den 5W würde ich dir abraten !
die werden Heißer als die 3W, und dadurch werden dir die Lichtleitprisma verschmoren !!!
dann wird die ausleuchtung der Instomente noch geringer als mit den 3W
hab ausen alten Schlachter son kombi zu liegen gehabt wo es einer gemacht hatte, alles verschmort !!!
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
03.11.2013, 13:40
Fahrzeug: e39 520i
Tachobeleuchtung
Danke für die Info.
26.09.2014, 12:28
why not...
Fahrzeug: E38
Tachobeleuchtung für E38
Hallo, also ich möchte wegen Tachobeleuchtungsausfall (linke Seite) die Birnen wechseln...Anruf bei BMW ergab, pro Stck. € 5,10.-  ... Eigentlich dachte ich an das wechseln sämtlicher Tachobeleuchtungbirnen, doch aus Prinzip bezahle ich keine "Apothekenpreise"! Kann man auch nur die Birnen 1,2W tauschen oder benötige ich kpl. mit Sockel? Einzelne Birnen habe ich für € 1,90.- gesehen (siehe Bild), falls ich die Richten gefunden habe? Danke für eine Info, wieviel benötige ich und evtl. eine Bezugsquelle...
Gruß aus Koblenz
26.09.2014, 13:23
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die sind mit festen Sockel - ich verbaue immer gebrauchte, ein gebrauchter Tacho kostet nicht so viel wie 3 Lämpchen neu
26.09.2014, 13:56
Hab bei meinem Lieferanten 1,50€ incl. bezahlt, am 24.07.2013 . (E32-12V/1,5W)
M f G
26.09.2014, 14:14
why not...
Fahrzeug: E38
M f G
Hallo, möchtest Du Deinen Lieferanten preisgeben? Ist ja ein gewaltiger Preisunterschied... Somit benötige ich also kpl., aus der sog. Fassung kann man diese Birnchen nicht entfernen...? Danke für weitere Infos...
26.09.2014, 14:21
Ist nur ein regionaler Händler, also für den Raum Koblenz nicht relevant.
Solch einen Teilevertrieb wird es bei euch mit Sicherheit auch geben.
Lampe u. Sockel sind eins. Entfernen kann man die Lampe, aber danach kannst Du beides wegschmeißen.
M f G
26.09.2014, 14:28
why not...
Fahrzeug: E38
Danke für die Info...
Gruß aus Koblenz
26.09.2014, 15:30
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Tachobeleuchtung defekt
slimjim |
22 |
10.04.2016 13:17 |
Tachobeleuchtung
alex1000 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
08.11.2012 16:20 |
Tachobeleuchtung
Difficulty |
9 |
30.07.2009 12:57 |
christian 72 |
13 |
01.05.2008 15:59 |
Innenraum: Tachobeleuchtung
Michael6622 |
7 |
02.03.2008 12:02 |
