Modell E65/E66 |
06.11.2012, 23:19
Fahrzeug: E65-730d (09.2005)
Tachobeleuchtung
Hallo! Kann mir jemand erklären warum beim E-65 mitlere Hintergrundbeleuchtung ca. nach 20 min ausgeht, aber nicht immer, ich kann paar Tage fahren und die bleibt immer an und dann kann die bei jeder Fahrt ausgehen.
07.11.2012, 13:37
Fahrzeug: E65-730d Facelift (09.2005)
Was meinst du genau mit der mittleren Hinterbeleuchtung? die wird von rot/orange auf schwarz umgestellt oder wie ?
07.11.2012, 14:12
Fahrzeug: e65-740i (10.05)
Hintergrundbeleuchtung Tacho
Wenn keine speziellen Anzeigen im Tacho aktiv sind, geht die Hintergrundbeleuchtung aus wenn der Motor Betriebtemperatur erreicht hat und deswegen keine Drehzahleinschränkung mehr angezeigt wird (Balken z.B. ab 5000). Wenn Zielführung NAVI aktiv ist werden Pfeile und Straßennamen etc. eingeblendet, also Hintergrundbeleuchtung aktiv. Ebenso z.B. wenn Tempomat genutzt wird.
Qlaus
08.11.2012, 10:19
Wie gesagt, ich fahre 35km zur Arbeit ca. 30 min und die Beleuchtung bleibt entweder immer an oder geht kurz vorm Ziel aus. Braucht der Motor so viel Zeit um warm zu werden?
08.11.2012, 10:24
Mr. Diesel
Dein Thermostat ist kaputt, ganz einfach. Bei mir geht die Beleuchtung nach 2-3km aus. Das Kühlwasser hat dann genau 70°
Evtl. ist das beim 30d etwas anders programmiert, glaub ich aber nicht.
Du fährst aber definitiv immer mit zu kaltem Motor rum
Ist übrigens nicht selten das Problem beim Diesel
08.11.2012, 17:20
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Richtig, meistens ist die Zusatzwasserpumpe beim Diesel im Brötchen
Einfach mal danach hier suchen
