03.05.2013, 18:14
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Asc
Frage ?
Bei ca.150 leuchtet ASC lampe auf und habe dann wie schon mal beschrieben leichtes viebrieren unterm Auto.
Woran könnte das liegen?
Einer eine Ahnung?
03.05.2013, 18:44
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
- Bremspedal und Schalter ASC gleichzeitig betätigen
- Zündung einschalten
- Bremspedal und Schalter für ASC los lassen
- ASC-Leuchte fängt an zu blinken
Wie häufig blinkt die Lampe?
PS: Versuche es mal mit aussagekräftigen Titeln.
Geändert von Setech (03.05.2013 um 18:50 Uhr).
03.05.2013, 18:56
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Der 735 hat ja mit ASC eine Elektrische Drosselklappe vll ist hier der Fehler zu suchen.
Das Vibrieren hat höchstwahrscheinlich nichts mit dem ASC zu tun sondern ist im mechanischen Verschleiss zu suchen.
03.05.2013, 19:00
ASC Lampe blinkt ein mal.
03.05.2013, 19:02
was hatt die drosselklappe mit ASC zu tun?
Elektrick ist nicht mein Ding.Klärt mich auf !
Geändert von kleiner muck (03.05.2013 um 19:15 Uhr).
03.05.2013, 19:28
Das heißt keinen Fehler.
03.05.2013, 19:31
gut und jetzt?
wenn kein fehler warum leuchtet sie dann auf?
03.05.2013, 19:51
Das ASC greift auch auf die Drosselklappenstellung ein, und nimmt so das gas weg, drosselt also die Brennstoffzufuhr, solange ein Rad Durchdreht. Darum hat das ASC etwas mit der DK zu tun
Gruss dansker
03.05.2013, 19:59
Das ASC beim 735 macht fast 100 prozent nur probleme in richtung drossel klappe.
diese ist elektrischgesteuert.
ist diese verschlissen ´kann das auch zu ruckeln füren.
es gibt anleitungen wie man die ASC Drosselklappe überholt im netz siehe auch E34 535i.
ich denke das man auch komponenten vom 750 verwenden kann.
Da ja kein Gaszug vorhanden ist kann das Problem auch beim Pedalwertgeber liegen.
Logischerweiser hat der ja keinen Gaszug das heisst eleiktrisches Gaspedal Elektrische Drosselklappe.
dasSTG geht eher sehr selten kaput und ist im ABS STG integriert
03.05.2013, 20:06
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eventuell hast du doch falsche Reifen (Umfang), und denkt das ASC dass die Räder durchdrehen.
Versuche doch mal mit standard Reifen / Felgen und schaue ob das Problem noch da ist.
