Alt 19.08.2011, 19:10   #1
Erik 7er
Fahrzeug: E38 730d Bj. 2001, M5 E28 Bj.86
Standard Bremsen werden heiß bei hydraulischen Bremskraftverstärker
Hallo! Bei meinem geliebten E28 M5 werden nach ca. 15km die Bremsen vorn und hi. heiß. Da der 7er auch über einen Hydraulischen Bremskraftverstärker verfügt, dachte ich , hier weiß vielleicht jemant Rat. Also es äußert sich so, daß die Bremsen heiß werden bis sie fest sind! Bremspedal wird dann hart und läßt sich nur noch schwer treten! nach 1.Stunde ist wieder alles in Ordnung! Die Bremskolben sind alle gangbar gemacht worden (mit Neuteilen) Bremsflüssigkeit ist neu! Hydraulischer Druckregler ist getauscht worden (Gebrauchtteil), Bremskraftverstärker ist getauscht (Gebrauchtteil)! Das Einzige , was mir jetzt noch einfällt, ist der Druckspeicher (bombe) oder der Hauptbremszylinder! Hat jemand die gleichen Probleme gehabt?? An was könnte es jetzt noch liegen?
Gruß Erik
Erik 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 19:33   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich denke das Problem kommt vom Hauptbremszylinder, der hat eine Rücklauföffnung und wenn die zu ist dann baut er den Druck nicht mehr ab. Durch die Ausdehnung der Bremsflüssigkeit durch die Temperatur geht dann deine Bremse zu..
HBZ Habe ich noch hier falls du einen brauchst..
LG
Ralf
Alt 19.08.2011, 19:52   #3
Erik 7er
Danke für die Info! Was hast du denn für einen HBZ? Ich bräucht ja dann einen fürn E28 Linkslenker mit ABS! BMW Teilenummer letzten 3 Stellen 925
Alt 20.08.2011, 02:58   #4
Ralf hat es auf den Punkt gebraucht, hier die Moeglichkeiten:
Bremsen erhitzen sich stark während der Fahrt
Ursache
a) Ausgleichbohrung im Hauptzylinder verstopft
b) Kein Spiel zwischen Druckstange und Hauptzylinderkolben
c) Durch Verwendung falscher Bremsflüssigkeit Gummiteile gequollen
d) Entlüftungsloch am Ausgleichbehälter verstopft
e) Korrodierte Faustsättel
f) Spreizfeder gebrochen
g) Nicht vollständig gelöste Handbremse
Abhilfe
a) Hauptbremszylinder überholen, ggf. erneuern
b) Druckstange einstellen (bei älteren Fahrzeugen)
c) Hauptbremszylinder überholen, ggf. erneuern
d) Ausgleichbehälter reinigen
e) Faustsättel aus- und einbauen, instand setzen oder erneuern
f) Spreizfeder erneuern
g) Handbremse und Handbremsseile überprüfen, ggf. instandsetzen
Fehlersuche an der BremsanlageExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 34 90 ... Fehlersuche an der Bremsanlage
Alt 21.08.2011, 13:11   #5
Erik 7er
Okay, ich arbeite die Liste ab! Ein paar Sachen kann ich ausschließen, ein paar Andere noch nicht! Vielen Dank für die Informartion )
Alt 20.03.2013, 15:14   #6
Erik 7er
Ich hab nun endlich das Problem gelöst. Es lag doch am HBZ, der war fest und ging nicht wieder von alleine in die Ausgangsstellung zurück!!
jetzt funktioniert es wieder super dank neuem HBZ.
Gas-Antrieb: Darf das Magnetventil am LPG Tank heiß werden? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2011 10:09
Elektrik: Ablendlicht,wie heiß werden die Anschlüsse? Pedoe BMW 7er, Modell E32 9 24.05.2011 20:37
Bremsen: Wie heiß werden Bremssättel schätzungsweise? struppcher BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2009 13:03
Bremsen: Bremsen an der Hinterachse werden nicht ausreichend genutzt luegga BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2008 21:34
Bremsen: VA Bremsen werden heiß Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
