Alt 28.04.2013, 07:23   #1
minifahrer
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Frage Geräusche M30 - Steuerkette?
ich habe einen M30B35 Bj 91 in der engeren Auswahl. Folgende Mitteilung des Vorbesitzeres gibt mir zu denken:
"Steuerkette macht im warmen Zustand im Leerlauf Geräusche, wenn die Drehzahl auf oder unter 800 U/min fällt."
Kann das wirklich von der Steuerkette kommen? Ventile werden regelmäßig eingestellt, Pflegezustand ist gut. Motor hat jetzt ca. 190tkm .... Ich mache am Montag eine Probefahrt, dann kann ich vllt mehr dazu sagen. Ich hoffe jetzt auf Tips (aus der Glaskugel), um das etwas eingrenzen zu können.
Danke und Gruß
Chris
minifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 09:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ist es ein Schalter oder ein Automat?
Alt 28.04.2013, 09:39   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Beim R6 unter 800 Upm!! Das sollte die Mindestdrehzahl im Leerlauf sein, weniger ist nicht so prickelnd, könnte deshalb der Kettenspanner sein. Was hat er denn gelaufen?
Alt 28.04.2013, 10:08   #4
Setech
190Tkm schreibt er...
Die Leerlaufdrehzahl ist angegeben mit 800U/min+-50U/min. Üblicher Weise liegt sie sogar etwas unter 800U/min.
Der Kettenspanner ist hydraulisch, vielleicht im Zusammenhang mit dem Öldruck?
Können auch die Leitschienen sein, aber bei so geringer Laufleistung?
Ist es ein Klappern oder Rasseln?
Was ist bei kaltem Motor und Leerlauf?
Was ist bei kaltem Motor und bei 2000U/min?
Was ist bei warmen Motor und Leerlauf?
Was ist bei warmen Motor und bei 2000U/min?
Vielleicht ist es auch die Wapu oder Lima oder Klimakompressor? Es könnte auch das ZMS sein, welches sich bemerkbar macht.... Für den Blick in die Kugel braucht man mehr Anhaltspunkte. Deswegen bei der Probefahrt mal Infos sammeln.
Verschwindet es wenn man auskuppelt?
Wenn es wirklich die Kette ist, ist das einfach und günstig zu reparieren.
Alt 28.04.2013, 10:16   #5
minifahrer
John F. Lefthand
Wie siehts mit Pleullagern aus? Könnten die in dem Drehzahlbereich Geräusche verursachen und sonst nicht?
Thema am Rande: Wie lange halten die Pleullager üblicher Weise und macht es Sinn nur diese zu Tauschen oder sollte man die KW-Hauptlager gleich mit machen? Getriebe muss dann ab und Motor raus - oder?
Wie hört sich ein Schaden am ZMS üblicherweise an?
Alt 28.04.2013, 10:28   #6
oetti
Allround Dilettant
@ Setech,
sorry hatte ich überlesen.
Zum M30 Motor: der ist eigentlich "unkaputtbar" und hält ewig. Pleuellager oder Kurbelwellenlager, bei der Km Laufleistung eher unwahrscheinlich, ja fast ausgeschlossen!
Das einzige wofür er bekannt und berüchtigt ist, ist die sich lösende Spritzölleitung im Zylinderkopf, die dann gerne zu kapitalen Motorschäden führt!
Tippe auf den Kettenspanner, bzw Öl, was für ein Öl fährt der Besitzer den, da zu dünnes Öl auch gerne für Klappern führt.
Alt 28.04.2013, 10:39   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
So ein Unsinn, sorry!
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 10:50   #8
Setech
Pleuellager halten eigentlich wirklich ewig, Laufleistungen über 400Tkm sind kein Problem. Manch empfehlen einen Wechsel alle 200Tkm.
Kurbelwellenlager - noch nie Defekte gesehen.
Definitiv hat der M30 einen Schwachpunkt in der Ölversorgung. Die Buchse des Überströmventiels in der Ölpumpe läuft leicht ein. Folge sind mangelnder Öldruck bei geringen Drehzahlen und betriebswarmen Motor.
Beim Ölfiltergehäuse geht häufig das Rückschlagventil kaputt. Folge, das Ölfiltergehäuse läuft leer. Es dauert ehe der Motor beim Start Druck aufbaut.
Ölrohr im Kopf setzt sich zu, lösende Hohlschrauben. Folge, eingelaufende Nockenwelle bevorzugt am Zyl. 1 und Zyl. 2.
Wenn Du die Probefahrt machst, achte darauf dass der Wagen noch kalt ist. Wenn er startet sollte die Öldruckkontrollleute (man sind das viele k und l), zügig ausgehen. Zügig sind alles unter zwei Sekunden. Wenn es länger dauert, dann kann es am leergelaufenen Ölfiltergehäuse liegen.
Es ist auch nicht verkehrt mal den Deckel vom Kopf abzunehmen, das sind drei Klipse des LMM, drei Schlauchschellen acht Hutmuttern und eine Schraube. Dann sieht man den Zustand des Motors. Nockenwelle, Ölschlamm etc.
Ein Blick auf der Ölschild/Waschzettel ist nicht verkehrt - ein 0W oder 5W gehört da nicht hinein! Damit läuft er nicht gut und neigt gerade im kalten Zustand zu Geräuschen. Warm ist es "fast" egal, aber es geht ja hier nicht um das Öl.
Der M30 ist bis auf die Ölversorgung ein sehr haltbarer und standfester Motor.
Nachtrag: Es wäre von Vorteil zu wissen, ob es nun ein Schalter ist oder nicht!! Bitte auch mal lesen und auf die Fragen antworten, sonst macht das keinen Spaß!
Alt 28.04.2013, 10:52   #9
minifahrer
John F. Lefthand
Psst .... nicht streiten, die Ölfrage lassen wir jetzt mal außen vor ....
Alt 28.04.2013, 10:58   #10
minifahrer
John F. Lefthand
ES IST EIN SCHALTGETRIEBE
Das mit dem Überstromventil ist ein interessanter Aspekt ....
Stichworte
geräusche, m30, steuerkette
Motorraum: Frage zur Steuerkette M30 Motor Laafer BMW 7er, Modell E32 42 06.03.2022 15:58
Motorraum: Geräusche von der Steuerkette beim 750i Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 01.09.2013 05:36
Motorraum: M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner?? boroka BMW 7er, Modell E32 28 21.01.2011 20:43
Motorraum: Beim M30 OT ermitteln, Steuerkette einbauen. Wie? robertr89 BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2010 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
